Stránka 1 z 2
CORSA B - rozjezdy - váha vzduchu ?
Napsal: 15 dub 2009, 08:33
od pevara
Sice to píšu podruhé za což se omlouvám, ale předchozí příspěvek jsem spojil ještě s problémem "nestartuje za tepla", který je vyřešen a tak chci následující problém vyřešit samostatně.
Po zahřátí cca po 15 minutách Corsička má problémy s rozjezdy. Bez zařazení na přidání plynu reaguje, ale čím více při zařazeném prvním stupni přidám plyn a chci se rozjet, jakoby se zadusila. Navíc je to věc náhodná. Podle posledních tipů by to mohla dělat váha vzduchu, ale ta vyjde přes 4000,- Má někdo zkušenosti jak ji otestovat / vyloučit její závadu ?
Napsal: 15 dub 2009, 09:35
od ba_djjour
ja jsem mel obdobny problem, a na srazu mi chlápek na chvílu pujčil svou váhu a auto šlapalo jak hodinky.
Napsal: 18 kvě 2009, 21:28
od pevara
Chtěl bych tu váhu vyměnit, jen nevím jestli jít do neznačkové za 1300,- na aukru, nebo do BOSCHe za víc než 4tis. Má někdo zkušenosti ?
Napsal: 18 kvě 2009, 22:55
od port777
ja som menil Bosch-mozem len doporucit auto ide ako drak. k neznackovej ti moc nepoviem. ale ja byt tebou zvolim radsej bosch
Napsal: 19 kvě 2009, 06:44
od pevara
No já tady prošel snad všechno a myslím že většina říká jen značková BOSCH a nikdy STARLINE. Jenže pak jsem zaznamenal názor spokojenosti i s tou druhou. Nevím - pokud mám na výběr dvě vzhledově stejné součásti, nejspíše šáhnu po té levnější a uvidíme.
Váha
Napsal: 19 kvě 2009, 07:02
od sajrajt
Máme na x10xe váhu vzduchu z aukra za 1300kč, již je tam skoro 1 rok a naprosto bez problémů, POZOR není to STARLINE!!
JE NA NÍ 2 ROKY ZÁRUKA ....
BUŤ DEJ 4TIS NEBO 1300KČ JE TO NA TOBĚ.
PIC
Napsal: 19 kvě 2009, 11:10
od jardaobolecky
mam ji tu cena 800.- orig
Napsal: 19 kvě 2009, 14:24
od port777
zavisi asi od jednotlivca, ja to davam len do opla. a vsetko je to drahe. pokial chces usetrit vyskusaj tu druhu. je dost mozne ze to bude uplne v pohode. a ked ne tak kupis Bosch
Napsal: 25 kvě 2009, 22:48
od --blaster--
půjde tato váha i na mojí 1.6 ?
http://www.vaha-vzduchu.cz/produkty/det ... 20007.html
jinak jsem žádnou jinou nenašel...
Napsal: 26 kvě 2009, 11:07
od ba_djjour
blaster>> starline nekupuj nikdy, radsej jazdi bez vahy. a ten model je len na 1.0 a 1.2 tvoj motor ma inu.
Napsal: 26 kvě 2009, 11:40
od --blaster--
Tak nevím... tak to bych musel koupiut asi jedine original asi co
Jezdit bez váhy... to si zas myslím že se budu ubírat na výkonu ne...? Možná to zkusím....
Napsal: 04 čer 2009, 06:36
od pevara
Koupil jsem nakonec váhu z AUKRA za 1300,- nevím co to je za výrobce bo na ni nic neni, ale podle prvních jízd jsou rozjezdy v pořádku a konečně se můžu zaměřit na další chybičky
Napsal: 24 čer 2009, 06:39
od pevara
Tak přidávám další zkušenosti. Váha z AUKRA se projevuje stejně, ba mnohem hůře než ta původní BOSCH. Opět po delší jízdě a především ve městě při častém čekání v koloně (asi jak se prohřeje vnitřní prostor motoru) tak se občas nešlo rozjet bez toho, že bych nejdříve vytočil motor " na prázdno" a pak pouštěl spojku.
Když jsem obě váhy porovnával tak jsem zjistil že jsou každá jiné konstrukce - snímací senzory jsou jiné. K těm rozjezdům se navíc přidalo to že teplý motor nenastartoval. Teda sice chytl ale zase chcípl. Musel jsem startovat tak že jakmile chytl prošlápl jsem plyn a pak už volnoběh držel.
Na to jsem puvodní váhu BOSCH pročistil lihem a vrátil ji. Konstatuji, že způsobuje jen občas ty problémy při rozjezdu a to jen v koloně kdy se teplota již přibližuje ke 100-vce.
Pokud se to nebude zhoršovat asi se na to vykašlu, nicméně pokud vás napadnou další možnosti opravy či testů tak sem s nima
Napsal: 24 čer 2009, 13:30
od Myja
Zdravím členy corsa klubu, chtěla bych Vás poprosit o radu. Mám Corsu 1.0 12V CN 110, r.v. 09/2000 (píšu údaje z techničáku). Při zahřátí a volnoběhu je motor hlučný jako diesel, jde slyšet jakoby klepání v motoru,před koupí corsy byl vyměněn špatný napínák. Teď mi mechanik měnil pístek v motoru, všechno bylo pročištěno, ale problém stále přetrvává. Další problém je při nastartování. Motor krásně naskočí ale asi po 10 sekundách na volnoběhu klesne v otáčkách, jakoby chcípnul. Pak se rychle vzpamatuje na 1500 ot. Měl někdo z Vás podobné problémy? Čím to může být? Pište cokoli, jako holka možná nebudu všemu rozumět, ale nevadí, aspoň se něco dozvím. Díky
Napsal: 24 čer 2009, 14:01
od Velbloud
Zdavím Myjo,
abych to upřesnil, máš typ motoru X10XE .... je to dobrý motůre, ale občas má problémky... koukni se do tohoto tématu, možná Ti něco pomůže (klucí už měli podobné problémy):
viewtopic.php?t=1497&start=0&postdays=0 ... highlight=
