Otáčky motoru a kontrolka elektroniky motoru
Napsal: 08 kvě 2009, 17:45
od peruc
Zdravím pánové.Mám problém s oplem corsa 1,0 12V r.v. 98.Nejdřív mi auto chcíplo za jízdy a rozsvítila se kontrolka elektroniky motoru.To jste mi tu poradily,že to je čidlo klikového hřídele.Takže to jsme vyměnili a auto jezdilo bez problému.Poslední dobou ale autu po zahřátí začli strašně padat otáčky,načež mi bylo řečeno,že to dělá krokový motorek volnoběžných otáček.Ten jsem tedy vyměnil s nadějí že bude všechno v pořádku,ale ouha.Ujel jsem asi 30 km a po opětovném nastartování otáčky vyletěli asi ke třem tisícům a pak klesly až k nule a auto samozřejmě chcíplo,k tomu se ještě rozsvítila již zminovaná kontrolka.Takhle jsem jel pár kilometrů s neustálím chcípáním motoru.Pak se najednou všechno vrátilo k normální jízdě,ale po opětovném zastavení a nastartování to tu bylo znovu.Prosím poradte už jsem z toho zoufalej.Jinak váhu vzduchu měnil předchozí majitel.Když tak mi poradte,kde bych našel nějakého šikulu s diagnostikou na Lounsku nebo někde v okolí(obec Peruc)
chcípání za jízdy
Napsal: 19 črc 2009, 14:46
od srnka
Ahoj
Mě se to děje při sešlápnutí spojky....umře za jízdy. Váhu vzduchu jsem měnila před 3mi týdny. Bylo mi řečeno, že to může dělat lambda sonda, tak jedu řešit problém a písnu výsledek..
Re: Otáčky motoru a kontrolka elektroniky motoru
Napsal: 19 črc 2009, 15:07
od JOSEPH HRIWA
odpoj vahu vzduchu a skus to projet me to delala vaha vzduchu + sem mel diru v trubce na sani tu sem vymenil a porad odpojil sem vahu a jelo to ok jen mi svitala kontrolka pac byla odpojena takhle poznas jestli to je vahou vzduchu mej se pa
