Děkuji moc
Klimatizace -
beefeater
Klimatizace -
Ahoj, jelikož jsem první majitelem Opel Corsa, 1,4 , a koupil jsem jí v docela stavu hrůza
tak se chci zeptat, na klimatizaci, kterou auto má, ale nefouká. Jak se správně zapíná klimatizace? To kolečko s s teplotou má být vystrčené nebo zastrčené?
Děkuji moc
Děkuji moc
Ano, jak říká Nox, kolečko musí být vysunuto a svítit vločka.
Já mam také klimu, ale bohužel nějak nefachá.Asi před měsícem jsem jí nechal doplnit (bylo tam jen 40g náplně a má tam být 900g). Při plnění se provedla diagnostika klimy, test podtlaku a vše OK. 1 den fungovala, ale další den už ne. Zajel jsem do servisu, prohlídli pod UV a nikde nic neuteklo, znovu připojili na přístroj a změřili tlaky (P.HP:5,5 Bar/P.LP2,2 Bar), které byli v pořádku. Tak jsem usoudil, že mi asi odešla nějaká elektronika...
Corsa C 1.2i
- Jano
A zmerali ti aj druhy krat ci tam mas dostatocy tlak? Mne ked uniklo medium skontroloval ci to niekde netecie, a povedal ze nie. Tak to naplnil, islo mi to asi 3 dni a potom nic. Tak som k nim isiel znovu. Tento krat ho dali aj na zdvyhak a pozreli ho dolkadnejsie. Nakoniec nasli dierku v chladici za ventilatorom. Vymenili, naplnili znovu a teraz fachci.
Opel Corsa B 1.0 12V '98
souky222
- standa PE
Re: Klimatizace -
Ahoj potřeboval bych pár rad... rád bych zprovoznil klimu ve své corse už mám včechny komponenty ale vše z druhé ruky tak chci ověřit co funguje a co ne ale nevím jak větrák mi běhá to je hračka ale co zbytek? pripojim konektor k vetraku na klimu a kompresoru a ovladani na stredove konzoly zatahnu a cvakne mikrospinac a knoflik se rozsviti tojd vse nikde zadne relatko nebo kompresor ci vetrak vse je mrtve.... kamarád mel pod tim ovl. knoflikem dva mikro spinace jeden na zatahnuti druhy sepnul kdyz se knoflikem otocilo na max. zimu... ten já nemam je to v poradku? jak mam preskouset klima kompresor? slysel jsme ze nesepne dokud neni naplnen... da se preci ale nejaky cidlo tlaku obejit abych jen vyzkousel ne? kamosovi i prazdny cvaknul me ne.... tak radte pls
- NoX
Re: Klimatizace -
pokud obejdes cidlo tlaku, tak kompresor spalis.... musi v sobe mit olejovou napln.
jinak celkove je klima jednoducha, kompresor, talkove ventily, chladic, zasobnik, trubky, vyparnik, expanzka, vypinac, to je tak vsecko..
pokud klima ale nesepne, byva to casto problem spinace nebo prazdne naplne
Re: Klimatizace -
chtel jsme ho obejit jen rekneme na 3 vteriny abych vedel ze to funguje
Re: Klimatizace -
halo halo je tu nekdo kdo mi teda poradi jak prezkouset vsecky komponenty klimatizace???
duskov
Re: Klimatizace -
Asi se do toho moc lidi nepousti. Co vim, tak se zkousela civka v kompresoru, po pripojeni na 12V by mela sepnout a mel by byt uzavreny obvod (ale ruku do ohne za to nedam). Ale to bylo na Astre G. Nevim, zda je tam stejny kompresor. Vic k tomu asi najdes na astra-g foru (https://www.astra-g.cz/forum/).
Ale jinak hodne zdaru pri montazi
