dymivost
Napsal: 29 črc 2009, 18:05
od fosfat82
Serva, pocujtee chcem sa spytat pri vyssich otackach mi dymi z vyfuku a riadne cierny dym, bol som aj na pocitaci, ale nie pri opakoch a nezistili nic, neviete co stym moze byt?? ccital som ze ked je problem s katalyzatorom alebo podoben mala by blikat kontrolka alebo za chodu auta svietit, mne nic take nerobi, neviem co stym.
Dikes :shock:
Napsal: 29 črc 2009, 21:03
od standa PE
ten tvoj diesel kat na 100% nema a ako si na to prisiel ze ti to moc dymi?vsak diesel trocha dymiet moze..........ale mozu to byt aj vadny vstrekovac
Napsal: 29 črc 2009, 21:46
od Lukkas
Já se řídim pravidlem "když diesel hulí černě, tak je to dobrý" ...
Napsal: 29 črc 2009, 21:49
od Maro
Právěže diesel zase tak moc nesmí dýmit..jestli dýmí a jde to vidět tak je tam něco v prd*li. Proč myslíš že když se čipujou diesely tak se ladí tak aby nedýmily skoro. když dýmí tak je blbě načipovanej. Kdyžtak zítra písnu zase.
Napsal: 29 črc 2009, 22:32
od Haniz
diesel pokud je to TDčko tak jak turbo sepne tak zadymi to kazdopadne.protoze se nestaci spalit nafta.jak dymi moc tak to muze byt i vaha vzduchu(zelezi jaky typ motoru)
Napsal: 30 črc 2009, 10:30
od NoX
normalne na silnicich u vsech naftaku je videt, ze kdyz ridic najednou slapne na plyn, tak z vyfuku vyleti vetsi ci mensi, v zavislosti na roku auta/motoru, oblak cernyho dymu, videl sem to u fordu, opelu, volkswagenu, vseho :-) jako asi kazdej...
Napsal: 30 črc 2009, 10:40
od nezdvorak
Je to úplně normální jev, taky je to o tom, co do toho auta leješ.
Globus fritovací naftu za 23 Kč nebo Shell za 26 - ikdyž nemusí to být pravidlem ...
Napsal: 30 črc 2009, 12:40
od brody
taky bych rekl, ze u dyzlu je to normalni :-) pokud neni 1km jizdy 1kg sazi, je neco spatne :-D Kdyz se spalne na plyn, tak za sebou nechas kourovou clonu at chces nebo nehces :-)
Napsal: 30 črc 2009, 16:01
od fosfat82
standa PE mam katalyzator
pocujte neije az take normalne, ved som nepresiel emisnu, mam ju nacierno
Napsal: 31 črc 2009, 08:02
od nezdvorak
tak si nech změřit emise ... btw. co tankuješ za naftu ? (jestli to není tím ...)
Napsal: 31 črc 2009, 10:02
od Maro
Jestli ten dým je černej a vidíš ho furt.. jako dýmit to muže, ale jen do určité hranice... a jestli je to moc.. tak ti to papa nejšpíš víc nafty než by mělo.
Napsal: 31 črc 2009, 10:22
od nezdvorak
jo, to je taky možnost, že si někdo před tebou upravoval čerpadlo ... :lol: to pak dopadá takhle :arrow: http://www.youtube.com/watch?v=mSOPfjY1 ... re=related
doufám, že to tobě hulí trochu míň .... :D :wink:
Napsal: 31 črc 2009, 11:42
od fosfat82
no ked povytacam riadne motor, tak dymi
kamarat vravel ze bud katalyzator, alebo ze nastavit motor, ale to sa asi da iba u opla, neviete co by to stalo
Napsal: 31 črc 2009, 13:08
od fosfat82
nezdvorak píše:tak si nech změřit emise ... btw. co tankuješ za naftu ? (jestli to není tím ...)
normalka na slovnafte
