Stránka 1 z 2
Špatné těsnění hlavy válců
Napsal: 29 črc 2009, 19:41
od Bučta
Čus chlapi mám problém s těsněním olejove vany.Poradte prosím jestli mám koupit těsnící tmel a nějak to zadělat či dotáhnout šrouby nebo to komplet rozdělat a koupit nové těsnění,ale nevím nevím jestli bych to zvládl.Posílám fotky!
Napsal: 29 črc 2009, 19:52
od toxik-q
priste prosim o vkladani fotek se spravnou velikosti :wink:
jinak k tematu... to co je videt na fotkach neni netesnost olejove vany ale hlavy valcu :wink: abych rekl pravdu tak sem se jeste nesetkal s tim aby to bylo tesneno tmelem ci necim obdobnym co je videt na fotkach :roll:
Těsnost hlavy válců
Napsal: 29 črc 2009, 19:54
od Bučta
sory za ty fotky,ale nakonec jsem je zmenšil v požadovaný velikosti tedy doufám:)Jinak v motoru se nevyznám,takže oprava.Mám problém s těsněním hlavy válců
Napsal: 29 črc 2009, 19:56
od Bučta
Podotýkám to co je na fotkách dělal servis!Takže vůbec nevím jestli je to nějaký tmel nebo klasický těsnění.To co chci je vyřešit tento problém:)
Napsal: 29 črc 2009, 19:58
od pdk88
pod hlavu dej těsnění pod hlavu a pod vanu těsnění pod vanu.. těenění pod vanu bych zamáznul lukaprenem.. do těsnění pod hlavou bych se ale nepouštěl bez momenťáku :wink:
Napsal: 29 črc 2009, 20:04
od toxik-q
jak rika pdk :wink: tesneni vany a tesneni krytu hlavy je mozno jeste primaznout lukaprenem nebo ja to delal teplote odolnym silikonem... tesneni palice nestoji to svet cca 600kc :idea: dle meho si nekdo chtel ulehcit praci s prebrusovanim hlavy ( je mozne ze nebyla uplne cajk dosedaci plocha ) nebo se jim proste nechtelo shanet tesneni :roll:
od Bučta
proč budu řešit těsnění pod vanu když mám problém s těsněním pod hlavou.Promin budto si nerozumíme a nebo jsem z toho debil
Napsal: 29 črc 2009, 20:09
od Bučta
Ted mi prosím poradte jak vyměním to těsnění hlavy válců.Je to jednoduchý?
Napsal: 29 črc 2009, 20:11
od toxik-q
urcite neni znamena to rozebrat pulku motoru :wink:
jak je to dlouho co ti to v tom servisu delali?
Napsal: 29 črc 2009, 20:15
od Bučta
Tak na to seru půjdu to reklamovat.Dělali mi to někdy v lednu či unoru.
Napsal: 29 črc 2009, 20:19
od toxik-q
docela by me zajmalo co to tam napatlali :roll: dej pak vedet jak si dopadl...
jinak vymena tesneni pod hlavou se resila i tady viewtopic.php?t=4435&highlight=tesneni , pozdeji ti to tam presunu :wink:
Napsal: 29 črc 2009, 20:40
od NoX
asi hlavni vec je to, ze pod hlavu valcu NEPATRI tmel, ale jen a pouze tesneni. dalsi dulezita vec. v tesneni jsou dirky kolem vodnich kanalku, ktere nemusi byt stejne velke jako dirky v bloku - jsou z duvodu zvyseni tlaku v chladici soustave a zamezeni vzniku prehrivani nekterych mist, kam pod nizsim tlakem voda necirkuluje tak dobre.
dalsi vec - srouby se utahujou presne na moment, v danem poradi , obvykle ve tvaru spiraly, od venku dovnitr... srouby se takhle utahujou proto, aby se neprohnula hlava.
po sundani hlavy se hlava nechava prebrousit do roviny, stoji to cca 400kc, potom se provadi kontrola rovinnosti bloku, peclive vycisteni,odmasteni, polozeni noveho tesneni. vsimnete si, ZADNY TMEL. pote se polozi prebrousena hlava, a dotahuje se.
tesneni hlavy se pri dotahovani zmackne, proto se neda pouzit dvakrat, ani kdyz by vizualne vypadalo ok. nasleduje slozeni zbytku.
servis, kterej dal tmel misto tesneni hlavy budou nejaky prasata, chran buh.
takze pro shrnuti, co bys mel udelat, a co te to bude stat.
sundat hlavu valcu - podle navodu z chytre knizky, je to ok - zvladnes sam
nove tesneni pod hlavou - cca 500,-
nove srouby do hlavy (volitelne, ale lepsi) - sada cca 600,-
kontrola a prebrouseni hlavy - cca 400
nasledne slozeni - cca 2 hodky prace, podle ceniku.
celkem te ta sranda vyjde tak tisicovku minimalne, spis tak dva, dva a pul
Napsal: 29 črc 2009, 21:09
od NoX
a mimochodem, nemas spatne tesneni pod hlavou valcu. to kde mas tmel je skrin vackoveho hridele, hlava je az pod tim, pod svickama, a tam vidis novy tesneni :-)
Napsal: 29 črc 2009, 22:22
od Haniz
tak tak to co je videt neni tesneni hlavy,to je tak jak rika nox az pod svickami takze nevim co teda je za problem...
Napsal: 29 črc 2009, 22:26
od Haniz
co to je za motor???1.4i 8v 44KW????to je pohoda to delat,demontoval jsem hlavu sam a pri montazi mi akorad pomohl kamos abych hlavu spravne usedil,ikdyz by se to u toho motoru dalo i v jednom cloveku...delal jsem to nevnku jak jeste snezilo :D
