Provozní teplota
vendolino
Teplota vody>>budík a čidlo
cau lidicky,potrebuju vedet kde ma byt rucicka teploty u moji 1.2i x12sz,ja ji mam asi po pul hodine jizdy vyjetou zespodu asi 2 mm pres tu bilou zavorku.Nevim jestli to je v poradku a jak na to?Dik vsem.
Berry
cidlo
A auto ti topi?Jestli ti topi, tak je urcite spatny cidlo nebo ta kontrolka, pry je tam takova pruzinka ktera se natahuje a muze casem odejit a tim ti to muze vylezt jen o kousek a vic ne jak je unavena uz, no chce se to podivat
- MiniMike
no ja si myslim, ze je to uplne normalni
taky sem mel z toho strach, ale kdyz si vsimnes, tak ukazatel teploty je jen v rozmezi 90-100°C, takze ono v tydle zime, nez se to dostane na tech 90°C tak to chvili trva
jestli to chces vyzkouset, tak nekde zastav a nech auto bezet a ono uvidis, ze ti to vyleze
Berry
budik
Jj to mas pravdu ze to chvili trva, ale ne pul hodky no ja bych v tom nehledal zadnou vedu jestli ti to topi, tak bych zkontroloval cidlo jinak by to melo byt ok, auto vzdy se dostane anoptimum na 90C za jakou dobu je otazka pocasi a stavu motoru, jinak ten prouzek maly kdyz se to dostane za nej tak uz je to Eco, pak je vse ok
Erik
Mike Mad
mel jsem stejnej problem. je to termostatem fpy*i
... stoji 280Kc, ale woser je ze je pod rozvodama a musis je shodit, jinak ho nevymenis. takze sem to vymenil rovnou i s rozvodama a vodni pumpou.
tedka uz mi ukazuje budik do 5km standardni provozni teplotu 98stC
... a hlavne to uz poradne topi
Opel Corsa B ... PRODANO
VW Jetta 2 Coupe
VW Jetta 2 Coupe
Mike Mad píše: tedka uz mi ukazuje budik do 5km standardni provozni teplotu 98stC... a hlavne to uz poradne topi
Mike Mad
Erik
Scheni
Provozní teplota
Mam Corsu r.v.97 33kW (motor tusim c12nz nebo x12sz)
V zimě to bylo s autem OK, ale tedka, kdyz je teplo, tak mam vyple topeni a nastaly problemy s chlazeni, Teplota porad pres 100°C atd...
-taxem vycistil okruh a dal novou kapalinu...bylo to lepsi, ale porad nic moc...
Auto bylo bourane, zjistil jsem ze 1/3 chladice jsou zmuchlovane.
-koupil jsem novy chladic a vymenil. Vsechno lepsi, ale porad jezim na cca dilku pred 100°C, ale kdyz jedu z kopce, tak to aspon chladi (predtim nechladilo)
Termostat je OK, protoze zahriva se OK, a kdyz se pusti vrtule na chladici, tak schladne hned. Topeni taky topi skoro hned i u studeneho auta (cca po 1km)
Muze byt vadne teplotni cidlo ? (ale spousteni vetraku na chladici souhlasi, cca 105°C)
Muze to byt vodni pumpa ?
-Zajimave bylo, ze jaxem rozbil predni naraznik, jel jsem bez nej v horku, a auto neprekrocilo teplotu cca 93°C tak nevim
CORSA 1,2 rv.97-33kW + HONDA CBR 900RR Fireblade
Mike Mad
Scheni
šupa, konečně jsem narazil na lidi, co maji stejne auto jako ja, a mužeme to porovnat.
Pravě jak chcu jet do te Italie, tak z tech Alp mam trochu strach....
snad to holka přežije.
Přitelkyně do mě pořad huči vytahnout woofer z kufru, ale ja se nedam, doufam, ze si ho prosadim
Mike Mad
