Caute mam taky problem ze cez vypustaci srob na ojelovej vane mi obcas klapne olej vana neni vobec otecena iba trosku pri tom srobe, myslite ze tam bude niekde prasknuta ta vana?alebo ten srob moze bit prasknuty,a este vicko ventilou mam urvany pravy spodny roh a prilepení tekutim kovom ale ajtak mi to tade troska tecie tak ci niekto NEPREDAVA to VICKO ventilou na OPEL CORSA B 1,5TD rv.99
dakujem
Klapka olej s vany cez vypustaci srob
- prottector
- Lukkas
- prottector
caute tak jeho som sa uz pital ze aj on ma to vicko uz lepene, a to tesnenie mi kamos pozeral a dal mi tam nove zevraj pozeral mi to ked bolo auto na zdvihaku ked som prezuval na zimne gumy ja som ale prinom nebol:(,ale stael to klapka hovoril ze mozno srob alebo tam bude niekde pri srobe prasknuta vana
- prottector
a nemoze to byt ze ten srob uz dobre netesni?alebo nieco snym?corsicku mam od kamosa a on to mal u znameho mechanika na zdvihaku ten mu pozeral co by trebalo spravit, homogeny klb vymenit,vyfuk je chiteny za olejovou vanou je roztrapateny neviem ako sa to vola,a ze trebalo by aj vanu pretesnit ale keby to tieklo cez tesnenie to by bola cela otecena a to praveze nieje iba okolo vypustacieho srobu troska cca 1cm a este to vicko ventililov keby ho dam dole osmirglujem a odmastnim ten zlomeny roh dam tam ten tekuty kov a prilepim to a potom ju tam dam zasrobujem a znovu potriem na zlomeninu tekuty kov bude to drzat?
diky moc
diky moc
pskorec
langdon2
