Žhavící svíčky>Corsa Diesel
Napsal: 02 led 2010, 22:42
od batoo
Ahoj mam dotaz, bohuzel jsem v knize "Jak na to" nenasel jak vymenit zhavici svicky a ani zde na foru, tak bych se chtel zeptat mistnich odborniku jak na to a co vse je potreba si poridit pro jejich vymenu (kdyby mel nekdo i fotky bylo by to super). Diky moc.
Napsal: 02 led 2010, 22:45
od Svoby
když jsme je vyměňovaly, tak jsem akorát odpojil baterku, povolil na žhavičích 4 matičky co drželi ten propojovací plíšek a vyšrouboval, to bylo celý
Napsal: 02 led 2010, 23:05
od batoo
Ok takze na to neni potreba nejakej specialni klic na svicky jako pisou v Jak na to? Jinak co si myslis o typu svicek, myslis ze se vyplati koupit do toho ty BOSCH? Zdaj se mi docela drahy.
Napsal: 02 led 2010, 23:14
od Svoby
to netuším, ale vím že ty svíčky na diesel jsou celkově dražší
klíč určitě není potřeba speciální
Napsal: 02 led 2010, 23:23
od Arci
Myslim ze na vyrobci u zhavicich svicek moc nezalezi... Hlavni je mit spravne serizenej zacatek vstriku paliva do valce a take mit v "dobrem" stavu vstrikovaci trysky, jinak ti i ty nejdrazsi svice nevidrzej vic jak 5000 Km... To je snad jedine co me napada a casto se zanedbava....
Napsal: 02 led 2010, 23:36
od batoo
Takze treba Starline stacej jo? Svicky maj nalitano cca 50 000KM a uz to hur chyta, neni to na prvni otoceni, proto je chci vymenit.
Napsal: 02 led 2010, 23:40
od Svoby
starline bych určitě nekupoval, to je fakt šit
koupil jsem teď z nouze vodní pumpu asi před 3 měsícema a už píská
kup nějaký ve střední třídě
Napsal: 02 led 2010, 23:44
od nezdvorak
svíčky vyndej a připoje natvrdo na baterku ..... pokud se rozžhavěj, tak je neměň ... teďka v zimě stačí mít pořádně dobitou baterii a startovat tak 5 sec. po vypnutí kontrolky a pohoda ... stačej obyčejný svíčky (zbytečný do toho investovat)
Napsal: 02 led 2010, 23:46
od Arci
Starline noc znacka neni ale ja osobne jsem mel na cervene corse dost dilu od teto znacky a byl jsem spokojeny... Kazdopadne ja myslim ze na zhavici svicce neni co zkazit a zalezi na tobe kolik chces investovat... Jinak jestli motor slape jak rikas tak bude nastaveni i vstriky OK (koneckoncu to poznas na tech svickach co vyndas, pokud budou propalene tak bych si to nechal zkontrolovat)...
od Maro
Hlavně silnou baterku, kord při tomto počasí.
Napsal: 02 led 2010, 23:57
od Svoby
mě corsa chytla i při -14 a ani nevím co tam mám za svíčky
jak píše nezdvorak, zkus je vyndat a připojit po jedný natvrdo na baterku, taky jsem je tak zkoušel
Napsal: 03 led 2010, 00:00
od batoo
ok diky chlapi.
Ono jako Corsa chyta i tak v pohode, jen startovani trva treba +- 5 sekund. Na druhy Corse to je jedno otoceni a jede se. Ale i tak mne na horach koza chytla minulej rok i v -22`C
Zkusim kazdou vyndat a zapojim je na baterku primo.
Re: Žhavící svíčky>Corsa Diesel
Napsal: 18 úno 2012, 19:21
od nezdvorak
potřebuju radu. Podařilo se mi při demontáži svíčky ukroutit tu matici. Ale závit svíčky zůstal nehnutej v hlavě. Ta ukroucená matice spolu s celym tim tělem se točí dokola, ale vyndat nejde. Co teď s tim? Jsem trochu v prdeli ...
Napsal: 18 úno 2012, 19:45
od duskov
No, nezavidim... nejspíš jsi ji utrhnul. Ted musis najit servis, kde maji specialni naradi pro demontaz (vim ze to delaji treba zde
http://www.ase-dedic.com/).
Uz to raději ani nezkoušej a nech to na odbornicich. Mohlo by se stat, ze bys ji pak jeste nejak zalomil, rozstipnul nebo buhvico se tam muze stat
