Snímač otáček.
Napsal: 04 led 2010, 17:22
od Lorrenzo-lorry
Před rokem a půl jsem si koupil ojetou Corsičku. R.V. 99 motor 1.2 16v ježděná a dotažená z Itálie. Luxusní stav. Najeto 112.000. První měsíce to byla paráda. Pak začala dělat problémy. Ty byly způsobené vadním snímačem otáček. Vyměněno. Za měsíc opět chyba. Opět vadný snímač otáček. Měsíc poté zase...Vadný snímač otáček. A tak to pokračuje doteď. Mechanik povidá, že už zbývá jedině přehrát řídící jednotku, nebo koupit novou, jinak si neví rady. Chci se vás optat, kolik taká Ř. Jednotka vlastně stojí? A nevíte někdo náhodou, čím by to ještě mohlo být uzpůsobeno, že se pravidelně ty snímače odpalujou?? Děkuji:-)
Napsal: 04 led 2010, 18:04
od LLuKKi
Neviděl bych problém v řj ani ve snímačích,ale spíše v protikusech so snímají,rozdělej přední i zadní okroužky,a pečlivě je vyčisti a myslím si že to bude ok. Jinak mám celé abs (včetně jednotky,kabeláže a snímačů)
Napsal: 04 led 2010, 18:17
od Arci
No nezda se se me ze by za to mohla RJ. Popripade bych zmeril napajeci napeti snimacu.. (Vsechny jsou napajene z jedineho zdroje stabilizovaneho napeti z RJ takze pokud by byla chyba tam odchazely by ruzne snimace a ne vzdy jedem) Ja spis predpokladam mechanickou zavadu v motoru ktera vzdy znici snimac (snimac je od rotacnich casti vzdalen cca 1mm) tudiz staci trosku vule, nacez si kolo skrtne o snimac a je po nem, nebo necistoty, skousel jsi snimac ocistit a znovu pouzit?? (poradne pokoumej ty vadne snimace, nemusi byt urazeny ale bohate staci kdyz bude mit trosku skrabanec na te snimaci plose a uz je to KO)... Dej sem foto tech vadnejch snimacu... Predpokladam ze myslis snimac otacek klikove hridele v motoru???
Napsal: 30 led 2010, 16:11
od Lorrenzo-lorry
Tak je to "doufám" vyřešeno. Vše bylo řídící jednotkou, která dávala o 9 miliampérů proudu víc, než měla...proto pálila snímače. No, doufám, že teď už budu mít klid.
Napsal: 08 úno 2010, 18:22
od opel1.0
nezda sa my ta jednotka ja som mal podobny problem a vyriesilo sa to original snimacom lebo ked som kupil nahrady tie boly indukcne ako som potom zistil a origo bol halov cize polovodic po vymene je klud asi 20 000 km
Napsal: 13 úno 2010, 08:58
od Lorrenzo-lorry
Originální snímač jsem tam už dával dvakrát...a vždycky byl během pár dnů spálenej. Žádné poškrábání, či jiné fyzické poškození...prostě jen spálenej.
