Umyl jsem motor a nejede :(
Napsal: 05 led 2010, 18:13
od Barbis
Zdravim a prosim o radu. Umyl jsem motor (Corsa B 1994 1.2i) a nenatocil. Jednak to zamrzlo a jednak uz jsem na to nemel nerva. Tak jsem odjel na tyden na chatu a po prijezdu stale to same. Dal do dilny, zatopil, vyndal svicky, vycistil a nahral, zandal a nic. Na lane si to take ani neprdne. Pred odjezdem na chatu to alespon parkrat skytlo, ale ted vubec. Jak jsem prijel a sundal z lana, vyndal svicky ze tedy skusim jiskru. Ze tretiho valce litalo benzinu jako svina, z ostatnich vubec nic. Vsechny kontakty jsem rozebral, byly suche. Pojistky v poradku. Kua kam ta voda zatekla? Mimochodem pred vodou byla arva. Tak jestli mel nekdo podobny problem a vi kam sahnout tak pls poradte, nebo hledam nejvyssi skalu a pujde. :( Dikes Barbis
Napsal: 05 led 2010, 18:20
od NoX
mas motor c12nz nebo x12sz?
mohlo to natect do rozdelovace u c12nz, ale to by asi vyschlo, a do "kostky" u x12sz, a tam kdyz voda natece, tak je to pruser... muze a nemusi pak fungovat.... je to takovy haklivejsi system na tohle
Napsal: 05 led 2010, 18:28
od Barbis
No mam tu druhou variantu. Ale to jsem vyndal a prislo mi to cele zalite, ze by se tam snad voda nemela dostat. A jiskru to hazi. Opravdu nevim uz.. :(
Napsal: 05 led 2010, 20:30
od knedlik
nevytrhl sis nejaky cidlo nebo kontakt lamda, nastaveni benzinu, od vstrikovni atd.
Napsal: 05 led 2010, 20:59
od Barbis
No snad jsem nic neporusil. Jeste mi kamos poradil at zkusim zkontrolovat cidlo na prevodovce, ze by to mel byt snimac polohy kliky ktery pak dava inpuls do ridici jednotky. To je snad jedine cidlo ktere jsem nekontrolovat, bo jsem si myslel, ze je na zpatecku.
