Elektrické stahování oken
Příspěvek od styxxy »
ta folie je jen aby ti neprofukovalo do auta klidne ji odlep jinak nic nevykoumas a kdyz ji roztrhnes prodava se normalne nova a nebo to udelej jako ja ze ji mam nekolikrat pak prelepenou izolepou stejne to neni videt
Reklama
Reklama
ba_djjour
Příspěvek od ba_djjour »
takze nikto asi neporadi co, budu to muset dat dole a vyresit to sam :roll:
jenze ta folie si myslim je taky k tomu aby dvere slouzili jako ozvucnice a kdyz to sundam dole a pak zalepim izolepou, bude to pak vibrovat od basu :?
a neni to hocjakej igelit z tesca a nevim cim ho pak nahradim. neni problem vyrezat a prilepit, jen sehnat taky jisty nebo podobny.
Mici - Corsa B 1,2 16V
toxik-q
Příspěvek od toxik-q »
ta folie je tam proto aby se nedostavala vlhkost do interieru :wink: ja osobne uz ji tam nemam rok a pul a zadnej problem s tim nemam :wink:
ba_djjour
ani si nespozoroval zeby mali repraky iny zvuk?
ty ses taky reprak na repro to nema absolutne ani minimalni vliv zaprve ta folie je pruzna akorad by ti basama sustila a krom toho zadny zlak od repraku ve dverich nevznika dit dole ve dverich mas diry k ot toku tam tudy by jaky koliv tlak utikal pryc nebo treba kolem kolicku na zamikani dveri to je fuk je to nesmysl treba audiny ty maji ozvucnici ve dverich a taky to maj pres cele dvere jako v corse mas kapsy.... tak to klidne strhni pak prelep izolepou nebo v kelly ci tak to prodavaj novy... a pokud to chces vyrezat staci ti obyc pytel zestavby nejakej
ba_djjour
styxy klidek. ja som racionalny clovek a riadim sa "dva krat meraj a raz rez". a ne ze si rozoberem pol auta a potom to neviem dat do povodneho stavu.
tak ked budem mat volno, pustim sa do toho a potom napisem, ako to dopadlo.
hawk
Lukkas
Příspěvek od Lukkas »
Ten igelit je jako odhlučenní a když ho sundáš, tak ho pak zase můžeš nalepit, když bude lepit a když nebude lepit, tak ho po obvodu můžeš přilepit lepenkou ... a pak ho stejně bude držet tapec, takže s timhle si nedělej hlavu, to je to nejmenší ... celý to rozeber a pořádně se na to podívej :wink:
Black Opel Corsa A 1.5D
>Moje Corsa<
nebylo mysleno vezlim... jen se snazim vysvetlit ze to opravdu nema vliv na repro
MAMBO
Příspěvek od MAMBO »
Naposledy upravil(a) MAMBO dne 29 črc 2014 17:24, celkem upraveno 1 x.
Corsa B 1.0 5 dveř
Joshua
Re: Elektrické stahování oken
Příspěvek od Joshua »
Nemáte nějaké doporučení na univerzální elektrické stahovačky do corsy 5dvéř? Aby se to hned nevy***lo.
Opel Corsa Pearl White 1.7D
MAMBO
Máte někdo už vzadu v corse B 5dveřce elektricke stahovani oken? Možná by to šlo sehnat origo z kombika ale těch moc není. Kdyby jste o něčem věděli, dejte vědět. :o
Corsa B 1.0 5 dveř
M@n!k
Příspěvek od M@n!k »
máme :-D ale stejně jsem zjistil že jsem to za celej rok použil jednou :-D
MAMBO
A to máš original nebo druhovýrobu? Jak jsi vyřešil ty vypinače? Corsa ma origo pro čtyři okna co ma kombík B...
Corsa B 1.0 5 dveř
M@n!k
já mám origo a mám kombika ale jak říkam za rok jsem to využil jednou :)
MAMBO
ahaa :) no ja bych to využíval... Možná by šla dát druhovýroba a zapojit to zvlášť? Škoda že to není nikde na vrakáči... :?
Corsa B 1.0 5 dveř
