přilepení těsnění dveří
System
Příspěvek od System »
čus, máte někdo zkušenosti s výměnou těsnění u dveří? mam kousek odlepenej a žádnym lepidlem to nejde přilepit z5 protože tam pořád fouká...chtěl bych ho vyměnit celý, ale v Kelly ani elitu jsem ho nenašel.navíc nevim jaký lepidlo (nebo silikon?) použít.díky za rady
nezdvorak
Příspěvek od nezdvorak »
já tam mám to těsnění jen nalisovaný, resp. natlačený - ničim to lepený není, de to v poho sundat i nandat
System
nezdvorak: myslíme oba stejný těsnění, tzn to co je kolem otvoru do kterýho vstupuješ, ne přímo na dveřích?
nezdvorak
jo mám na mysli to samý, na dveřích přímo snad žádný těsnění není, ne? :wink:
System
nezkoumal jsem to uplně přesně...někde jsem viděl ještě gumu na dveřích která se přitiskla na gumu na dveřích jesti víš jak to myslim
nezdvorak
vim jak to myslíš ... já mám gumu pouze na autě .... dveře resp. rám dveří je bez gumy, jako aby 2 plochy, který se navzájem dotýkaly byly obě pogumovaný je dle mého názoru nesmysl .... prostě jen železo na gumu ... můj názor
System
oukej, chápu...problém je, že já to nemam nijak sundavací.Už při koupi auta byl kousek odchípnutej, zkoušel jsem různý lepidla ale dřív nebo pozdějš do auta začalo foukat a zatékat (=zničenej tapec na střeše+věčně zamlžený okýnka) což už mě štve.Ale zjištuju že vyměnit těsnění nebude taková hračka jak jsem si původně myslel
martin.adamek
Re: přilepení těsnění dveří
Příspěvek od martin.adamek »
Zjistil jsem, že mi při intenzivním slejváku teče do auta - mezi karoserií a dveřma řidiče.
Přitom těsnění na pohled nevypadá špatně, není popraskaný, neodlepuje se
...ale voda okolo něj teče.
Dá se někde těsnění sehnat?
Kelly ho nemá, a u Opela jsem se před pár měsícema ptal na těsnění zadních dveří, a to neuměli.
(Combo 1995, tzn. Corsa B)
Martin Adámek
www.adamek.cz
