Vymena prednich tlumicu - dotaz
- batoo
Panove, mohl by me nekdo jednoduse popsat, par kroku jak vymenit predni tlumice na Corse B 1995 1.5TD?
Uz me zacinaji "s*at" nekteri mechanici kolik si rikaji za praci a za material s marzi. Planuju koupi tlumicu se slevou za cca 2200 dohromady a chtel bych si to vymenit sam.
Dik
Dik
- Lukkas
Nahoře na klobouku povol dva šroubky ( myslim velikost 13) a pak sundej kolo a tam povol dva velká šrouby, co držej tlumič dole ( myslim velikost 17).
Tak vyndej tlumič. Pružinu stáhni stahovákem na pružiny. Až tohle budeš mít, tak nahoře na tlumiči povol jeden hlavní velkej šroub ( když se ti bude protáčet, tak to jde podržet malim klíčkem - myslim velikost 8 ), až tohle budeš mít, tak sundej klobouk z tlumiče a vandej pružinu.
Pak vyměň tlumiče a nasaď pružinu a dej nahoru zase klobouk a utáhni matku .. A pak to nasaď na auto stejně, jako jsi to sundal ..
To zvládneš ..
To zvládneš ..
Black Opel Corsa A 1.5D
>Moje Corsa<
>Moje Corsa<
- batoo
Zupa to je presne onco!! Dikec Lukas.
Jeste dotaz, co pouzit misto stahovaku na pruzinu?
Co treba nejakej remen, ale pocitam ze to bude sila to stahnout:)
A da se to delat bez momentovyho klice?
Kouknul jsem do jak na to a tam pisou dodrzet uhel a nm. Jde mi o to aby kdyz to utahnu dle citu, aby se to nepoto:).
A posledni dotaz, musi se menit srouby jak pisou v Jak na to?
- Svoby
Jde to udělat bez stahováku, ale když to neumíš ani sundat tak je radši použij
momentovej klíč nepotřebuječ, stačí cit
šrouby se měnit nemusí, sám jsem svoje povoloval a utahoval tak 10x
Nejlepší je pneumatickou pistolí povolit tu matku nahoře co drží pružinu na autě a pak ji jen tak lehce utáhnout, párkrát jsem se setkal s tím že vůbec nešla povolit.
I ♥ German Style !
- knedlik
jen takovy dodatek spodni srouby pokud se snimy dlouho nehyba dosti zalehaji tak je dobre promaz olejem pri nejhorsim autogen vse spravi
hlavne je neutrhni pak se spatne vytloukaj
- batoo
- Svoby
- knedlik
svoby ty ty srouby povolujes porat ale meli jsme na dilne jednu feldu r.v99
no tehda nepomohl ani autogen
- batoo
borecekio
Re: Vymena prednich tlumicu - dotaz
takovej malej dotaz kdž mám pružiny nasazený na tlumičích a jsou sportovní pujde to vyměnit bez stahováku ty origo za ty sportovní????
záleží jaký máš snížení, ale pokud do -40mm, tak stejně budeš muset použít stahováky... aspoň já u svých H&R musel.borecekio píše:takovej malej dotaz kdž mám pružiny nasazený na tlumičích a jsou sportovní pujde to vyměnit bez stahováku ty origo za ty sportovní????
pokud bys tam měl třeba -50mm až -60mm, tak to jde už podržet rukou. Ale taky záleží na kvalitě pružin. Některý zmetky od TK a FK jdou stáhnout rukou i při -30mm.
pokud chceš vyměnit komplet za komplet, aspoň tak tomu rozumím, tak neni co z čeho stahovat..jen to vyměníš dle návodu nahoře
