nejde nastartovat 1.0 12v
Napsal: 25 črc 2010, 14:22
od suomy
čau nemužu nastartovat corsu nesepíná střikování (asi) a v autě pří startu něco cvaká.pojistka je ok .vše se jinak chová normálně????? díky moc za každou radu David
Napsal: 25 črc 2010, 17:23
od souky222
nebude to podle toho cvakání špatný relé pal. pumpy?
Napsal: 25 črc 2010, 18:18
od adam09
možná bych to zkusil napojit na diagnostiku
Napsal: 26 črc 2010, 00:03
od suomy
díky za rychlou pomoc zapoměl jsem přidat že nestaruje jen když, je motor horký. ze studeným neni problém. Hádam to na nějaký čidlo ta uvidíme zejtra snad se my to (podaří sehnat) bydlím v Dublinu
Napsal: 26 črc 2010, 08:32
od souky222
tak to je čidlo klikové hřídele, už se to tu dost řešilo
Napsal: 26 črc 2010, 08:56
od standa PE
pri toceni startera ti blika,alebo trvale svieti(trocha pohasinat moze koli velkemu odberu startera)žlta kontrolka motora?mohol by to byt aj imobilizer...skus nastartovat nahradnym klucom
Napsal: 26 črc 2010, 18:42
od souky222
imo by mu dělalo to že by nastartoval a vzápětí by mu pomalu chcípnul motor, empiricky dokázáno
Napsal: 12 srp 2010, 19:50
od Barry323
mám zcela stejný problém, když se auto zahřeje nejde mi nastartovat, někdy i studené a za poslední 2 měsíce i po asi 50 km jízdě motor vypnul a rožla se kontrolka motoru. Dnes jsem zkoušel vyměnit čidlo na klice a problém přetrvává, zkusím druhý klíč ale nedávám tomu šanci, myslím že imobilizér je ok. a to cvakání jde od relé, mě v tom dvakrát cvakne když to nenastartuje. Relé jsem měnil, problém stále přetrvává už si s tím nevím rady
Napsal: 12 srp 2010, 20:18
od maxi126
snimac teplotu pre riadiacu jednotku
