problém s odesíláním SZ
Napsal: 30 črc 2010, 11:53
od severa90
mam problem...neodesilaji se mi SZ nevim cos tim mam delat...poradte pls...
EDIT: Upraven název, přesunuto. Bloud
Napsal: 30 črc 2010, 13:21
od severa90
aha....tak mi aspon nekdo psolete tel.cislo na svobyho ..potrebuju se s nim nutne na necem domluvit...
Napsal: 30 črc 2010, 18:31
zkontroloval jsem tvůj profil,nastavený to máš dobře,tak nevim
Napsal: 02 srp 2010, 16:42
od Velbloud
1) vždy směřuj dotazy do konkrétní sekce, či pokud se jedná o problém s Tvým profilem na konkrétní osobu - admina či moderátora a nedělej nepořádek v sekcích kam to nepatří..
2) vždy uprav název tématu tak, aby bylo jasné o co jde - když napíšeš PROBLÉM, může jít o problém s autem, forem, či záplatou na kalhotech
3) Jak psal Havli, profil máš v pořádku, jediné v čem by mohl být problém, je nekompabilita fora s Tvým prohlížečem... takže to zkus v jiném prohlížeči. Ale osobně jsem to zkoušel jak v IE, tak ve FF, tak v opeře...
Napsal: 02 srp 2010, 20:06
od Lukkas
Ok, to by mělo být lepší ..
Bloude >> pokud by to šlo, tak si kdyžtak vezmu moderátorství ještě ve členech
stačí říct ..
Napsal: 02 srp 2010, 20:25
od Fugy
musím říct že já mám taky občas problém odeslat sz
třeba když sem chtěl poslat obrázek tak mi to psalo že mám plnou pamět na odeslaný zprávy a přitom sem tam žádný neměl
asi už přestávám rozumnět počítačům
Napsal: 02 srp 2010, 21:15
od Lukkas
fugy, měl jsem to samé .. to se mi taky stalo párkrát
taky nevim, co to je .. ale teď naposled mi to šlo
a pro info
v SZ jsou poslat max 3 obrázky
Napsal: 04 srp 2010, 10:56
od Velbloud
Lukkas: hotovo a díky ;o)
all: ono cca před měsícem tu byl všeobecně problém s obrázky jelikož jsme překročili kapacitu 1 GB na serveru... takže se už rozšířilo místo na 2 GB... Takže raději si projděte svoje uložené zprávy a příspěvky... a pokud možno neaktuální/nepotřebné fotky, staré příspěvky mažte, hodně odlehčíte foru..
Napsal: 04 srp 2010, 11:04
od Gringo_Joe
a co promazat neaktivni uzivatele? Nepomohlo by? Je tu skoro 600 nicku s nulovym poctem prispevku, urcite by se dali najit dalsi co se naposledy prihlasili pred par lety..
Napsal: 04 srp 2010, 11:07
od Velbloud
tomu jsem se zatím chtěl vyhnout.. ale taky na to asi dojde.... ale ve finále tím skoro nic neušetříš, protože obvykle ty neaktivní, co se sem přihlásili jen jednou... tak sem obvykle fotky ani nedávali..
Napsal: 04 srp 2010, 11:12
od knedlik
bloude co se stane jestlize mam plnou shranku a nekdo mi posle SZ prijde mi po promazani???
Napsal: 04 srp 2010, 11:14
od Velbloud
měla by... u SZ máš taky kolonku "nedoručeno"... a tam vidíš zda jsou tvé zprávy doručené či ne..
od knedlik
ok dik
