Stránka 1 z 2
Tomba Corsa 1.2 8V
Napsal: 23 srp 2010, 21:32
od Tomba
Takže je to převzatá Corsa B, 1.2 8V od Perry15
Jinak corsička prošla ozdravnou kůrou
Tj. přetěsnění motoru, výměna všech kapalin, nové rozvody
Po pár stovkách najetých kilometrů mi nedal starší pán na kole přednost a vletěl mi bez rozmyšlení, přibrzdění nebo sebe menšího rozhlédnutí přímo pod auto. Hned jsem začal brzdit ale stejně jsem do něj drcnul xD
Volal jsem policii a vše vyřešeno teda až na opravu
Pán nemá pojistku tak to bohužel zaplatí z vl. kapsičky
Nějaké foto přihodím xD
Napsal: 03 zář 2010, 22:58
od Tomba
Vzhledem k tomu, že mám auto v servisu tak jsem vyjel na mašině a takhle to dopadlo :'( v obci sem jel na motorce a paní 58 roků do mě vletěla a takhle to dopadlo :-/
Na noze mám 26 stehů, naražený ledviny, zlomenej kotník, a celkově podřený a pohmožděny......
Spolujezdec taky sešitá noha a podřenej....
Po tomhle všem mám chuť zahodit papíry a vysrat se úplně na vše...Poslední dobou se mi smůla lepí na paty :-/
Napsal: 03 zář 2010, 23:46
od víta
ou tak to nasere takovejm lidem bych bral řidičák
Napsal: 04 zář 2010, 11:19
od stanley770
mne a mojmu kamaratovy sa stala skoro identicka nehoda minuli rok takze presne viem ako sa citis.
Napsal: 04 zář 2010, 12:32
od Tomba
jn jenže prostě to je moc každou chvíli něco....
ale jako seru na motorku hlavní je zdraví, a ta paní mno její vina ale mrzí mě že už to má kvalifikováno jako trestnej čin ....
Napsal: 04 zář 2010, 13:13
od NoX
libi se mi, jak vita by okamzite takovym lidem bral ridicak
stane se naprosto bezna nehoda, ale durazny pristup, ten to vyresi
pani to urcite udelala naschval
Napsal: 05 zář 2010, 12:25
od Tomba
myslím že ne sama paní z toho byla dost špatná ....
ale nejvíc mě mrzí spolujezdec :-/
Jinak jsem rád, že to dopadlo tak jak to dopadlo
motorka jde na totálku a pak se uvidí. V pondělí musím na výslech :-/
Napsal: 05 zář 2010, 13:09
od Lukkas
Ouu ... tohle je hrozný .. nemam rád morotky, kvůlu malímu pádu seš z toho zlámanej celej ..
je to hrozný ..
Napsal: 05 zář 2010, 21:16
od Tomba
no naštěstí jsem dopadl celek dobře na to že mě nabrala snad v 50 z boku mno...
sem to strhnul ale prostě když ti vylítne z vedlejší a nebrzdí težko stím něco dokážeš udělat :-/
ale mám stou chutí to vše zabalit mno :-/
ale jak se znám tak počítám s něčím už silnějším xD papíry mám takže to vidím na Fazera či Diversion
Napsal: 18 zář 2010, 20:52
od Tomba
Takže autí je v lakovně a po podrobnějším ohledání jsem docela zklamanej mno.... vše na autě sfušovaný a např. přední nárazník držel na 2 šroubech a lepidla či něčeho podobného... Takže přes Zimu komplet vyrvat interiér a dát vše do pořádku a to samé udělat s kastlí a zbytek auta komplet do laku....
Postupem času vyměnit vše co se mi nebude líbit a jinak mám doma krásnej dvoulitřík, kterej třeba časem napasujem místo té 1.2
Ale bude to běh na dlouhou trať
ikdyž kdo ví
Jinak Fotky motorky dodám taky během nejbližší doby a přidám sem foto i budoucího jednostopýho mazlíka
Napsal: 28 zář 2010, 20:41
od Tomba
Stále níž a níž
Napsal: 01 říj 2010, 20:57
od Tomba
Potřeboval bych poradit: nějak mi zadní kola ukazují vůli
když sněma zacloumám a v podstatě dost velkou
podlě mě to jsou ložiska v čudu
nemáte někdo nějakej rozumnej typ na nové ložiska?
Za každou radu budu vděčný
Napsal: 01 říj 2010, 21:04
od Smithy
Tohle jsem absolvoval pred mesicem, jo jsou to loziska. Jaky tam mam ted nevim, ale treba SKF jsou kvalitni, ale drazsi.
Napsal: 01 říj 2010, 21:09
od Tomba
tak pokud jedno ložisko nebude za 2000 tak to překousnu
zručnej jsem nářadí mám taky tak musím něco vymyslet
zadní kolo jsem dnes zkoušel a je tam cca vůle 5-10 mm což je dost tak jsem auto zaparkoval a přemýšlím jaký ložiska a co nejdřív
a když už to bude rozdělaný tak tam udělat i nový brzdy (patny, pružinky, a možná i prasátka)
a nemáš náhodou někde odkaz?
Napsal: 01 říj 2010, 21:23
od Smithy
autokelly e-shop treba, ja platil za obe zadni asi 500Kc
