Zapojení rádia=nefunkční ukazatel rychlosti
zafot
Zdravím, koupil jsem si starší opel corsu 97 a když si zapojím autorádio, tak bezproblému funguje, ale přestane mi fungovat ukazatel rychlosti. Nevíte v čem by mohl být problém, zda je chyba pouze v nějaké pojistce nebo to bude závažnější problém v elektrice. Předem děkuji za jakékoliv odpovědi.
- Gringo_Joe
- Prochy.Racing
Re: Zapojení rádia=nefunkční ukazatel rychlosti
Já dokonce vím jak zapnout zapalování přes rádio....je to zabezpečený jak pro malý holky
- NoX
z palubni desky vede do radia signalovy kabel, podle ktereho si origo radio steluje hlasitost v zavislosti na smeru jizdy. mysilm si, ze ten by za to mohl byt zodpovedny, pokud je v origo konektoru zapojeny, a proti nemu jde treba signal z radia - zlbne to budiky... ma tusim modrou nebo modro bilou barvu, zkus se po nem podivat
- Pepino
Jo mě se stalo že když jsem si auto zkoušečkou proměřoval proud tak mi vylítla ručička skoro na 50
a u mě to byl modrobílí
