Dobry den,
Mal by som zaujem o kupu Corsi 1.2 16V. Preto by som sa chcel spytat na co by som si mal davat pozor pri kupe nejake skryte zavady a teke veci.
P.S. Ak sa to tu uz rozoberalo tak sa ospravedlnujem za duplicitnu temu.
Dakujem
Corsa 1.2 16V, 48Kw, r.v. 2000
Spacer
hazmec
Napadaj mě banality, ale proč to nenapsat - zkontroluj funkčnost zadního ostřikovače skla - klasika praská hadička v husím krku, mrkni se na kabely co vedou v husím krku u kufru - jde trochu stáhnout na straně dveří - na dvou corsách co máme doma (r. 97) jsou poškozené kablíky, u té mé byly některý zcela přervaný. Zkontroluj TID display, podsvětlení ovládání ventilace, pokud bude s klimou tak tu hlavně vyzkoušej. Na Corse bývájí chycený korozí spodky dveří, spodek , pod rezervou, pod plastovými lemy - asi těžko zkontroluješ. Ještě maličkost, některý corsy mají přípravu pro denní svícení, stačí dokoupit relé a svítíš jen předkem, je to tuším popsáno v knize "Jak na to" ( najdeš na ulozto.cz). Jo a ještě mrkni na lanko od ruční brzdy u zadního kola, zda není někde po dráze roztřepený. Ostatní vyzkoušej jak když kupuješ ojetý auto - jestli se netřepe volant při brzdění, stav kotoučů, kdy byly dělány rozvody, běžný servis atd..
Zlom vaz při výběru.
Corsa B 1.2i 33kW 5dv r.v. 97
