Zadní kotouče?
Napsal: 06 říj 2010, 00:47
od FatriX
Prosím vás kluci chtěl bych udělat do zadu kotouče co je k tomu potřeba a co upravit :) možná to tady už bylo ale nevšim jsem si díky za každou radu a pomoc :)
Napsal: 06 říj 2010, 11:27
od Lukkas
Projeď profil Fugyho nebo Tiger'se :wink: tam se dozvíš víc ..
Každopádně hodně peněz a nervů :wink:
Napsal: 06 říj 2010, 12:44
od Kevin
A hodně času a místa :D Jestli to budeš mít nějak rychle tak sem pak hoď nějaký foto na zadek se chci taky vrhnout v průběhu zimního období 8)
Napsal: 06 říj 2010, 14:06
od Kady
Čau v celku to není až tak drahý a ani náročný,sežeň si nějde náhradní zadní nápravu pokud to si to chceš připravit a zároveň s tím autem pořád jezdit. Z té nápravy sundej komplet bubny i s těhlicí.Pak se musí odříznout ty destičky co jsou pod těhlicí. Dájí se sehnat nebo vyrobit nové destičky se správnou roztečí děr pro náboje kotoučů,pak se přivaří zpět provrtají se díry dle destiček až na nápravu,našroubují se tam nové náboje s držáky třmenů a je zkoro hotovo.Pak se to přehodí na auto upraví se lanka na ruční brzdu a je to. Pokud bys chtěl mám doma připravené zadní třmeny s držáky kotouče a náboje s Vectry A 2,0. Je to varianta starší kde máš defakto pod kotoučem čelisti pro ružní brzdu. Chce to akorát ty všechny věci opískovat a nově natřít.
Napsal: 06 říj 2010, 20:38
od FatriX
cau ja nevím právě jak to je s tou rucni brzdou na lanko kdyz ty kotouce jsou na kapalinu porad to nechapu :D a kolik by jsi chtel za ten komplet? dik
Napsal: 07 říj 2010, 09:32
od Kady
FatriX píše:cau ja nevím právě jak to je s tou rucni brzdou na lanko kdyz ty kotouce jsou na kapalinu porad to nechapu :D a kolik by jsi chtel za ten komplet? dik
třmeny jsou hydrailické,ruční brzda je na lanko protože ty kotouče jsou zkonstruovaný tak že je to defakto jako buben s kotoučem dohromady.uvnitř toho středu kotouče jsou normálně malí čelisti a na ně je napojené lanko od ručky. O víkendu ti to nafotím kouknu na to a řeknu ti cenu. Mám úplně celý komplet na obě strany s tím že se dají použít i kotouče (pouze trochu je nechta líznout na soustruhu) a destičky. akorát ty malí čelisti pro tu ruční brzdu se musí koupit nový.
Napsal: 07 říj 2010, 13:44
od Kevin
Kady: Tak jestli tebe bych mohl poprosit o nějaké ilustrační foto jestli máš.? :shock:
