Jak je to možné
Napsal: 04 pro 2010, 18:27
od FatriX
Ahoj lidi dneska vám jako jedu z roboty v 6 ráno a najeedno se mi bloklo kolo zadní levé říkám si hele ty vole máš rozsypaný vobložení ale jak tak koukám je to redy ale naopak se mi rozsypalo ložisko oj boha, normalne ten prstynek toho ložiska nasunutý na hřídelce(na tom náboji) a bylo to asi připeklý, rozsypaneee. PORADÍ NĚKDO JAK SE TO MOHLO STÁT? UŽ JE TO OPRAVENU A JEZDÍ ALE POTŘEBOVAL BYCH VĚDĚT JAK SE TO MOHLO STÁT? BYLO TO TO LOŽISKO CO SE DÁVÁ JAKO POSLEDNÍ PŘI MONTÁŽI T.J. ZA ŠROUB A VYMEZOVACÍ PODLOŽKU :) DÍKY ZA ODPOVĚDI KLUCI BUDU RÁD :)
Napsal: 04 pro 2010, 18:40
od Haniz
Hoj je to tim že ty ložiska jsou do konusu tím pádem se nesmí dotahovat na byka nebo vic nez je dobre pak se muze toto stat....ale mohlo uz být načaté nějak jak jsem tě videl jednou v Muglinově(zdá se mi že jsi to byl ty)tak jsi tam dělal drivfy jak hlupy na suche cestě :-D takže jestli to tak dělas pravidelne tak jsi jim dal i docela pokuřit... :-D
:D
Napsal: 04 pro 2010, 18:44
od FatriX
tim by to mohlo asi bejt :) nwm ale zajimave že to začalo haprovat až tedkom! parada no co se nestane pri ceste domu z prace že? kosa -12°C ojaaj tak sem dojel k jednomu typkovi mi to odbrousil ten kousek a nasadil sem nove lozisko a jezdim dal :)
Napsal: 04 pro 2010, 18:46
od Haniz
no to mas stesti mi se to uz taky jednou stalo se mi rozsypalo ložisko a upadlo mi kolo
dd
Napsal: 05 pro 2010, 14:10
od FatriX
no ja mam stesti ze mi to kolo neupadlo :) budu muset asi pak vymenit cely naboj to nove lozisko je tam narvane takze to asi dlouho nevydrzi :D ale asi uz rovnou kotouce takze i jine naboje :D
Napsal: 05 pro 2010, 15:10
od Cross27
Na to ze jsi z Ostravy tak mluviš dost po Pražsku, to se nedělá... fuj
Napsal: 05 pro 2010, 15:21
od Haniz
:-D jen takova otazka na co chces do zadu davat kotouce na toho 1.0 litra? je to sice brko :-D ale myslim ze budny na to bohate staci :-D leda ze by jsi tam chtel davat jiny motor :-D
Napsal: 05 pro 2010, 15:25
od Larkin
Co to znamená "brko"? :D Tedy v auto žargonu myslim...
Napsal: 05 pro 2010, 15:27
od Haniz
myšleno "rychlé" jako :-D
Napsal: 05 pro 2010, 16:50
od FatriX
:D mluvim tak ze srandy :D voe no jinak motor tam chcu davat silnejsi ale až časem no a kotouce maji lepsi vzhled a lip to brzdi ne? snad :D
Napsal: 05 pro 2010, 16:55
od cheetah3
Na motor X10XE je to vice nez zbytecni. Kotouce dozádu se davaji až pri takovych extremech jako C20XE/LET , X25XE, X30XE etc. :D :D
