Rozvody Corsa B 1.2 8v
Napsal: 07 pro 2010, 20:19
od severa90
ahoj lidicky...mam takovej problem..potrebuju vymenit termostat a bohuzel sjem se doslechl ze musim sundat rozvody :cry: vzivote jsme to nedelal ale jinak vetsinu technickejch veci jsem na autech uz delal..myslim si ze v zrucnosti problem nebude spis bych potreboval nejaky navod,nejaky tech.popis ci tak neco..na intermetu jsem nic nenasel tak se obracim na vas :D dekuju za rady zdar cozaci :)
Re: Rozvody Corsa B 1.2 8v
Napsal: 23 kvě 2011, 10:51
od bubu99921
severa90 píše:ahoj lidicky...mam takovej problem..potrebuju vymenit termostat a bohuzel sjem se doslechl ze musim sundat rozvody :cry: vzivote jsme to nedelal ale jinak vetsinu technickejch veci jsem na autech uz delal..myslim si ze v zrucnosti problem nebude spis bych potreboval nejaky navod,nejaky tech.popis ci tak neco..na intermetu jsem nic nenasel tak se obracim na vas :D dekuju za rady zdar cozaci :)
Poviem ti takto kamarade...... je to uplne jednoduche... ja som isiel menit tiez termostat a ked som zistil ze musi ist dole rozvod tak ma skoro porazilo lebo som ho mohol hned vymenit a mohol som mat pokoj na dusi.... ale tak ako si pamatam.... tak daj dole ten cierny kryt... je to na niekolkych sroboch.....potom odmontuj to odzubene koleso zo je hore na vackovom hriadeli.... ALE DAVAJ POZOR.... NA TYCH ROZVODOCH SU ZNACKY TEDA TAKE ZAREZY.... JE TO PISANE AJ V KNIZKE AKO NA TO....... musis dat pozor ako sa to ma nastavit ten rozvodovy remen vzhladom na remenicu a vackovy hriadel..... ja som to v tej knihe vsetko nasiel.... a co sa tyka vymeny myslim ze jednoduchsie rozvody som este nemenil.... potom aby si dal dole ten remen je tam napinacia kladka... .tak ked sa na to pozeras zo spodu teda zboku...tak tam trci na tej kladke ako keby take ramienko z dierkou... .kam ked pichnes klinec alebo nieco take tak to kladku povolis.... da sa zaaretovat v polohe nenapnutej... mala by tam byt este nejaka dierka oproti ked to tiez pichnes..... nooo hadam ti to trochu pomoze..vsak uvidis..... LEN NEZABUDNI NA POLOHU REMENICE A VACKOVICE :DD
Napsal: 23 kvě 2011, 10:59
od Pepino
No chci to udělat u své 1.4 taky ale mám trochu obavy :D
