Corsa >Zatýkání do auta(déšť,myčka atd.)
nostromo
Zdravim,
masm veliky problem a potreboval bych ho vyresit.
Do Corsy mi nekudy tece - na podlaze ridice byla pred par mesici louze. Protoze uz bylo jednou meneno predni okno, nechal jsem ho znovu zasklit, ze muze zatekat kolem.
Od te doby auto pomalu vysycha. Odhrnul jsem jeste koberce na podlaze aby to vyschlo rychleji.
Jenze dnes jsem objevil ze voda tam tece porad.
Je to u ridice, uplne nalevo a vepredu, u packy zvedani kapoty. Tam odnekud zezhora po te protihlukove izolaci (NE pod ni) na motorove prepazce tece voda.
Mam podezreni, ze tam zatyka nekde kolem nejake trubky, dratu co za palubkou na leve strane usti do motoru.
Neresil jste to nekdo?
Prosim, prosim.
Prosim, prosim.
Corsa C - 1.0 12V rok 2000
- MiniMike
nostromo
Tak jsem se poucil, ze si mam vse proverovat z mnoha zdroju. Kdyz jsem auto koupil byl sem s tim u mistniho servisu, neznackoveho, ale specializujiciho se na Oply - ze mi tam tece. Oni na to a nebylo tam menene predni sklo, ja ze ano (od sutru). Oni tak to bude tim. Takze se sklo lepilo znovu.
Ted sem zjistil ze tam znovu tece a tak sem zajel do Opla a chci mechanika.
Rikam mu ze mam Corsu C a ze mi tam tece. A on na to ze urcite u ridice na nohy. A je ze ano.
Takze je to tim a Corsy C na to trpi ze jak je schranka s relatkama v motorovem prostoru, tak u te casem odejde tesneni a voda co se tam dostane (schranka je primo pod krajem predniho skla, takze na ni jde voda jakmile zaprsi) jde primo do kabiny nad nohy ridice. Nove viko s tesnenim je za asi 700,- tesneni se zvlast neprodava, takze sem to vyresil tesnenim do oken a silikonem.
- MiniMike
- mikro
Tak to musim ťuk, ťuk, já zaitm nic. Ale co tak sem koukal na tu fotku, tak buďto si to takhle z hlavy nepamatuju nebo mam to rozmístěný těch skříní na týhle straně trochu jinak.
Sound: Sony CDX-GT410U
flo
Tece voda do prostoru u ridice
Ahoj vsem, Pred tydnem jsme jako druhy auto vymenili Cinquecento za Corsu B 1999 1.0 nejchudsi vybave co jsem zatim videl. Podstata byla ze nase babicka (85let) vytahla z garaze a stim jezdil na houby a do mesta. T.z. auto ma najeto 7500km. Tak to neber!
Takze zacal jsem dodelavat radio, tet cekam na dodavky drzaku reproduktoru do dvery a do zadu. Radio a repraky mam, jeste z miho staryho BMW, tak doufam nebudou moc hluboky. Jeste antenu, a hura muzika.
ALE! vymenil jsem baterku (8 let stary uz se moc nedobijel) a jak tet prselo hodne, tak jsem rano objevil louze u ridice. Vypada kdyby tam teklo pres dofuky nohou.
Nevyte nahodou co tam netesni, nesetkali jste stim? Vyresim to sam doma, nebo mam jit do origo servisu?
Naposledy upravil(a) flo dne 30 říj 2008, 13:26, celkem upraveno 1 x.
nostromo
Setkal jsem se s tim u meho "Cecka".
Zatykalo tam zkrs skrinku s RJ a relatkama, ona je zrovna na takovem blbem miste, kam styka veskera voda ze skla (takze hodne vody) a kdyz netesni jeji viko, dostane se voda dovnitr. Neudela sice zkrat, ani jinou neplechu, jen proste protece do prostoru ridice pod volantem - je tam vlastne otevrena dira do prostoru motoru, prave ale kryta utesnenym vikem tenhle skrinky.
Me to tesneni uplne zpuchrelo (je tam nejaky molitan ci co) a ropadalo se na prasek. Dal jsem tam silikon a samolepici tesneni do oken.
Jinak podle zdeleni mechanika u nas v Oplu je to casta zavada u "Cecek".
- Karolko
POMÓC!!! zatékání do Béčka
flo: jak si vyřešil to zatékání do corsy??? Mám stejný problém - teče tam někudy kolem topení a z obou stran. Mám poličku před spolujezdcem a ta je vždy po dešti plná vody.
Corsa C 1.2 16V, 2004
- Mr Mart
Tak už jsem se taky stal členem klubu "tečemivcéčkunanohu". Vždycky po nějakym chcanci, když se rozjedu nebo se s autem trošku houpne, tak se v prostoru u páčky kapoty znenadání objeví pramen. Takže děkuju za tenhle topic a jdu se vrhnout se silikonem na to slavný těsnění.
Karolko>> No nevim, to, že to jde z obou stran, vypadá na vážnější problém než zatejkání skříňkou - možná to měněný sklo.
Opel Corsa C 1.2/55 "Scout"
