Stránka 1 z 12
Svíčky>> Corsa B
Napsal: 21 srp 2007, 20:28
od jerius
jaké pouzivate svicky nebo jaky typ jsou nejlepsi pro motor C12NZ pro corsicku 1.2i?diky za nazory
Napsal: 21 srp 2007, 20:45
od Berry
Ja jsem ted dvala do X10XE Bosch super plus, ale kdyz pujdes do autokelly autocora nebo aci enbo elit tak oni ti poradi ktere nebo ti daji na vyber, poklu opravdu nejdes tvrde po vykonu nebo tak enco tak to zas takovy rozdil neni, ael dobra znacka Brisk, NGK, Bosch a dalsi ale tak uvidis, rekni typ motoru a oni ti daji an vyber
Napsal: 21 srp 2007, 20:47
od Vtomas
Denso Iridium Power - ted jsem na ne koukal po 25tis a jsou jak novy vubec zadnej napalenej karbon - max spokojenoost
Napsal: 21 srp 2007, 21:54
od suby
Co vím já, tak by měl dávat GM Opel dvoubodové svíčky do základu a to od Bosche.
Jinak ja jsem měl jako základní svíčky čtyřbodové svíčky Bosch.
Napsal: 27 srp 2007, 09:24
od Confidence
A jak casto svicky menite?
Napsal: 27 srp 2007, 10:32
od Vtomas
Denso Iridium Power - myslim ze jsou tak na 80000 az 100000km - takze uvidim
Napsal: 27 zář 2007, 08:49
od Confidence
Cau. Mam Corsu 1.0 a chci menit svicky a v srevise mi rekli, at tam dam jedine original oplacke, ze jinak to nejede nebo jede spatne. Rikal neco jako GM nebo MG svicky... nevite nekdo co to je zac a kde sehnat?
Napsal: 27 zář 2007, 11:32
od suby
GM->General Motor->to je jinej název pro Opel. jinak Opel dává svíčky od Boshe.
Napsal: 27 zář 2007, 12:19
od Confidence
Diky
Napsal: 29 zář 2007, 10:43
od Confidence
Nevite tedy presne jake svicky by mely byt do 1.0 trivalce? Ktere tam dava Opel? Diky
Napsal: 03 říj 2007, 19:57
od Confidence
Nikdo nevi?
Napsal: 04 říj 2007, 08:31
od Berry
Opel dava Bosch myslim, ja jsem je ted endavno menil a vsude mi k memu motoru 1.0 12V davalu Bosch super plus
Napsal: 04 říj 2007, 09:43
od Confidence
Diky! A daji se sehnat nekde na netu? A v sade 3 kusu nebo jsou vsude po 4 (coz by bylo zbytecne)?
Napsal: 04 říj 2007, 11:04
od Berry
Daji se sehnat v poho oni stejne vsechny svicky se prodavaji zvalst at si pisou co chteji kde chteji je to tak, jen kouknou jaky typ tam patri a naberou tolik kusu kolik potrebujes, ja je kupoval v autocora ale myslim ze autokelly nebo e-cat to budou mit taky kdyz zavoals nebo kdyz to znaji tak v servise by to mely taky umet v poho
Napsal: 04 říj 2007, 11:19
od Confidence
Diky. Asi s ezeptam primo nekde v servise, v tech e-obchodem je to samy brisk a beru, bosch jsem nenasel
