Corsa c 1,3 cdti vynechavá plynový pedál
- Hosak
Na mojom milacikovy ked pridam niekedy ako keby na chvilu vynecha plinovi pedal. + vcera sa mi na chvilu rozsvietila orandzova kontrolka servisu. ked som vipol motor a znova nastartoval zhasla. Netusi niekto co to moze znamenat?
- Robin
Re: Corsa c 1,3 cdti vynechava plinovi pedal
Mohl by to byt snimac polohy plyn.pedalu. Vyblikej si cislo zavady. Plyn + brzda a zapnout zapalovani.
- Hosak
Uz som skusal a kontrolka neblikala zostala svietit.
- Hosak
Re: Corsa c 1,3 cdti vynechavá plynový pedál
Takze nove zistenie robi to iba za studena. Najazdil som sice iba cca 100km ale kontrolka sa nerozsvietila.
- Robin
Jaký máš motor? Z13DTH?
Na forech jsem četl, že by to mělo jít vyblikat i u tvého motoru, včetně 1.7 CDTI.
Děláš to správně? Plnej plyn, i brzda a furt držet, i po rozsvícení kontrolek.
Jestli se ti ta kontrolka rozsvítila, tak tam ta chyba snad bude uložená. Pokud se ti diagnostika nepovede, tak asi není jiná možnost, než si ji zaplatit.
- Hosak
z13dt a robim to presne tak jak popisujes
