TID displej - oprava
Napsal: 21 dub 2011, 21:11
od Co-RS-ák
Zjistil jsem, že pokud máte třeba jen malinko uvolněnej konektor kterej je v TIDu, tid nefachčí, odzkoušeno to mám na třech! Stačí vzít pájku a být šikovnej, pořádně přimáčknout konektor k desce a připájet ( samozřejmě na straně obvodů ) . Ale dejte si pozor abyste si nenatrhli ten tištěnej spoj, je to pak práce zbytečně navíc a už to není tak jednoduchý. Dále, tištěný spoj musí komplet dobře sedět na desce, ale s tím už si asi poradíte. Snad jsem objevil Ameriku a už to zde nikde není
upraven nadpis. pdk
Re: Pro všechny, kterým nejde TID
Napsal: 21 dub 2011, 21:57
od Pepino
Šikovnej a už teda běží ? jestli jo tak štestí že si nekoupil můj
Dobrá práce
Jinač já dnes rozchodil rádio jak mi nešlo
Napsal: 22 dub 2011, 11:48
od Co-RS-ák
No, jde mi jen od pulky datumu k hodinam coz mi vyhovuje
mam tam spatnej kontakt v tom tistenym spoji...ale ten tvuj je rozdelen na tri casti, muj je v celku a standartne ukazuje ien datum a cas proto sme nikde nemohli najit to cidlo na teplotu
A jak se tito povedlo, vcem to bylo??
Napsal: 22 dub 2011, 22:28
od Pepino
Nešel proud do paměti, šel jen do jednoho pinu a má jít do dvou tak jsem je secvakl takovou tou sponkou na dráty a už běží, ale budu to muset pořešit protože jak jde do rádia stálí proud tak mi v noci svítí i v zamčeným autě vstup na CD a tlačítko pro vyndání CD ještě nevím co s tím udělám, ale asi natáhnu vypínač
Aha a proto jsme to nemohli najít to by jsme to hledali celý den
Napsal: 22 dub 2011, 23:23
od Co-RS-ák
mě rádio taky svítí pořád, tak vyndavám ten panel... btw. jak sme se bavili o tý teplotě, že mi jde sotva na 90°C ... jak sem odjel , tak na evropský byla fronta úplně od shora až dolů a jen se popojíždělo, tak koukám a najednou sem tam měl 100°C a pořád to lezlo
tak sem si pustil topení naplno a konečně se objevila nějká možnost sjet z ní a už sem si to pelášil chladit
Napsal: 23 dub 2011, 06:32
od Pepino
A sepnul ti ventilator ? Ten by to mel v pohode zvladnout ochladit protoze kdyz jsem si menil chladicku tak jsem to dvakrat nechal vylezt az na sepnuti ventilatoru a ten sepnul tesne pod stovkou a nadherne to slezlo dolu . Ja kdyz jsem ji privezl tak mela vadne cidlo teploty v chladici a ventilator vubec nespinal tak jsem cidlo vymenil a uz spina a chladi jen budu muset vymenit ten termostat:)
Napsal: 23 dub 2011, 15:29
od Co-RS-ák
Abych pravdu rekl, tak nevim, ale dneska jedu zas na evropskou, tak ne ze bych to chtel zkouset, ale mozna budu nucen ...
Re: TID displej - oprava
Napsal: 01 zář 2011, 20:39
od duskov
Zkusenost nemam, ale napada me - nemas stahnutou intenzitu podsvetleni
? Jinak prekontrolovat zapojeni konektoru v prepinaci svetel a zmeny intenzity podsvetleni, popr. i konektoru TIDu. Nemyslim si ale, ze by se mel nejaky kabel cvakat.
Napsal: 01 zář 2011, 22:19
od sretrm
závadu jsem docílit toho,že jsem držel asi 5s oba čudlíky a začalo to vyblikávat , pak to znázornilo km/h a pak všechno co má na displeji svítit a pak to chcípne.
Napsal: 01 zář 2011, 22:30
od Co-RS-ák
to zkusím, já mam fčí DID, ale v záloze mam polofčí TID, tak sem zvědavej, jestli se něco změní, protože na DIDu mi to nešlo
