.:: VÝMĚNA MOTORU CORSA 1.7D R 2000::..
Napsal: 08 čer 2011, 22:02
od jakub-corsa 1.7d
mán tu na vás velkou prosbu...mám roka S půl coRsu 1,7d r 2000 s isuzu motorem....kamarad mi u ni zadrel motor a tak jseM ted sehnal novy totozny ..motor jsem si dokonce v jinem nabouranem aute vyzkousel ale ted po vymene nechce zaboha naskocit..vzdykcY to temer okamzite chcipne..NAPADLO BY VAS NEKOHO CIM TO MUZE BYT? NEBO CO MAM VYZKOUSET?
PREDEM DIKY ZA ODPOVEDI
JAKUB
Re: .:: VÝMĚNA MOTORU CORSA 1.7D R 2000::..
Napsal: 08 čer 2011, 22:53
od NoX
nemusi se nafta nejak odvzdusnit?
Napsal: 08 čer 2011, 23:04
od FatriX
Imobilizééééér!!! 1000%
Napsal: 09 čer 2011, 09:11
od jakub-corsa 1.7d
díky
je to složité - spárovat to?...mám s tím doject na diagnostiku? nebo to zvládnu sám?...
Napsal: 09 čer 2011, 09:41
od duskov
Na to potrebujes diagnostiku. Ale podstatna otazka - ty jsi menil i ridici jednotku motoru? Pokud by jsi dal puvodni ridici jednotku (ze stareho motoru), tak by jsi nic parovat a programovat nemusel. Melo by to fungovat ihned.
Otazka s odvzdusnenim je ale dobra, projevovalo by se to stejne.
edit: OK, tak ridici jednotka asi ne
, kdyz tam teda neni. Moje chyba.
Napsal: 03 črc 2011, 22:09
od petanek192
sem jeste nevidel řj. u isuzu motoru
