Stránka 1 z 3
Beza - Corsa B 1.4i
Napsal: 13 čer 2011, 23:22
od Beza
Zdravím, nedávno jsem se připojil k Corsákům, tak jí předvedu:
troje dveře
benzin 1,4 (44 kW)
rok výroby 1993
najeto cca 135000
jakožto student mám v plánu zatím spíše menší úpravy v interiéru, možná nějakou hudbu a v dohledné době i nějaká hezčí kola....
Re: Beza - Corsa B 1.4i
Napsal: 13 čer 2011, 23:32
od Beza
den nákupu
Napsal: 14 čer 2011, 01:17
od NoX
vyser se na kola, a udelej z toho auto v jedne barve
D tim bych rozhodne zacal
Napsal: 14 čer 2011, 01:34
od Maro
A pořádně odreznit a auto bude vypadat hned jinak.. a tak jak říká Nox.. souhlasím s ním.
Každý jednou začínal..
Napsal: 14 čer 2011, 08:57
od Beza
a kolik by cca stálo nechat přestříkat blatníky na barvu zbytku auta?
a kde a jak začít s odrezněním?
Napsal: 14 čer 2011, 12:18
od Co-RS-ák
on to má očividně takhle schválně
ale je to hrozný
možná se třeba podívat na vrakáči po blatníkách stejné barvy, jestli by nebyly levnější než stříkat tyhle... s odrezněním nejlépe začít tam, kde je to rezavé
Napsal: 14 čer 2011, 12:29
od NoX
blatniky v teto barve se budou shanet tezko,ale je to levny reseni, ten blatnik by se mel dat sehnat za 3-4 stovky...
lak vyjde mnohem draz...
Napsal: 14 čer 2011, 14:15
od Co-RS-ák
třeba na kladně by se možná sehnat dal, maji tam neuvěřitelnej výběr
Napsal: 14 čer 2011, 18:11
od Beza
ty blatníky jsou tak po předchozím majiteli
a nemáte někdo nějaký tip kde sehnat použitý blatníky v okolí Pardubic a Hradce Králové?
odreznění by neměl být takový problém, protože není moc zrezlá (až na střechu, kudy mi teče dovnitř...)
Napsal: 14 čer 2011, 18:38
od Kevin
Střechou mi taky chcalo
Sundej ty plechoví ližiny co tam sou nacvaklí a uvidíš co na tebe vykoukne
Napsal: 14 čer 2011, 18:39
od Beza
Kevin píše:Střechou mi taky chcalo
zrovna je mám sundaný a mám v plánu dát tam trochu silikonu... pomůže to?
Napsal: 14 čer 2011, 19:40
od Fugy
u pardubek máš přímo vrakáč opelu, Rozhovice
Napsal: 14 čer 2011, 19:48
od Kevin
Jj pomůže já ho tam provizorně fláknul taky
Ale ještě sem ho máznul i pod stropnicí pro jistotu...
Napsal: 14 čer 2011, 20:22
od Beza
nevim proč, ale měl jsem za to že v Rozhovicích jsou fordy
a to to mám tak 3 minuty cesty
Napsal: 26 čer 2011, 13:42
od Beza
no v rozhovicích by se blatníky sehnat daly, ale ne v mojí barvě, takže na to prdim...
je někde možnost zjistit přímo odstín barvy co tam mám?
