potrebuju malou radu
menil jsme ted motor po zadreni u oplu corsy 1,7d isuzu, 44kw, 144tkm
motor jsem si pred koupi vyzkousel v jinem aute
presto ted po namontovani klepe
za studena jen pri vyssich otackach
po zahrati uz temer porad
je to jako by z horni casti v okoli trysek (ze vnitr z mottoru)
vedel by sjte nekdo co by to mohlo byt?.
popriade jak to jde odstranit?..
budu rad za jakoukoliv radu nebo nasmerovani
preji pekny den
mares jakub
..:: klepani v motoru corsa 1,7D :..
- Maro
Re: ..:: klepani v motoru corsa 1,7D :..
Jak dlouho ten motor stál? A kolik má najeto od výměny motoru? Tipoval bych to na hydroštely.. klepání se dá odstranit jiným olejem ( o olej mi napiš SZ), pokud nejsou nějak chycené už.
Jakmile se olej zahřeje.. tak olej zřídne a hydra začnou klepat.. není to tak vždy, jen když už jim něco je.
asi rok? a od vymeny to klepalo okamzite...s tim ze tu a tam to klepat nezacne ...nebo mene..
a nekdy to klepe naplno...
- Maro
Jestli to rok stálo.. tak si myslím, že to jsou ty hydra.. to se stává u každého motoru.. z hyder se totiž vylil olej. Až budeš olej měnit, tak tam hod ten co jsem napsal.. a pak řekni jestli lepší.. mě to osobně pomohlo a né na jednom motoru, ale na více.
asi jsem to uplne nepobral..
jaky olej mam tedy pouzit?..
a jeste....nemuzou to byt treba trysky?...
neco takoveho mi nekdo zkousel tvrdit..
diky
jakub
diky
jakub
- Maro
Poslal jsem ti SZ
A trysky? nemyslím si
