Pomoc!!!! Corsa 1.4i Pokles výkonu, kope, vysoká spotřeba...
xdoom
Nazdar chlapi, předem chci říct, že nejsem žádnej mechanik tak motoru moc nerozumím. Mám Opel Corsa 1.4i, při rozjedu i klasicky při přidání plynu na všech stupních to někdy vůbec netahá a po 1s jako by se zaplo turbo
a najednou to zrychli, lépe to asik popsat nedokážu, když tam mám třeba dvojku a jedu stejnou rychlostí ve stejných otáčkách tak to začne škubat, po 2s přestane, je to různé Svítí kontrolka Check Engine, ale někdy svítí a někdy ne pak další problém, velká spotřeba, rychle mi stoupá teplota vody Do pul hodky je to na 100° Mám podezření na lambda sondu, ale nejsem si jistý. Prosím vás o radu
souky222
Re: Pomoc!!!! Corsa 1.4i Pokles výkonu, kope, vysoká spotřeb
hoď to na diagnostiku a hned budeš vědět
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Madness?
- Maro
Hrabal se ti někdo v elektrice?
xdoom
Vím, jiná možnost co zkusit něž to hodím na diagnostiku
xdoom
Nikdy, jezdil tím děda který neměl žádnou poruchu, jediné co mu měnili v servise byl olej
Má to najeto 100k já před první jízdou odpojil baterku a zapojil. Jinak nic.
souky222
tak se zkus podívat na svíce, kdoví kdy byli měněný
This is madness.
Madness?
Madness?
xdoom
Tak na diagnostice to hlásí chybu Egr ventilu, tak zítra to tam vezu na opravu a uvidíme
Jinak dík
