Rozvody
Napsal: 29 črc 2011, 20:13
od patrixxx
Dobry den,
poradí mi někdo,jak nastavit rozvody.na corse 1996,1.2,33kw??
Re: Rozvody
Napsal: 21 srp 2011, 21:20
od montana22
Re: Rozvody
Napsal: 21 srp 2011, 22:09
od montana22
napínací kladka klínového řemenu
Re: Rozvody
Napsal: 21 srp 2011, 22:32
od FizzBiker
krom toho že tvoje prispevky jsou ryze reklamní kecy muzes mi priblizit jak souvisí dotaz na nastavení rozvodů s drážkovanám řemenem na altík a spol?
Re: Rozvody
Napsal: 22 srp 2011, 00:43
od NoX
patrixx: odkud jsi? kdyz bys byl od brna, tak ti s tim muzu treba pomoct, neni to nic sloziteho,ale pokud si to v zivote nedelal, tak to bude problem...
Re: Rozvody
Napsal: 22 srp 2011, 19:30
od Georgy.
primitivni vytahnes vzduch filtr, povolis altik sundas remen, povolis remenici na klice, odsroubujes sroubky na 10 klic odkrytujes ten cernej plast no a kouknes na vackovy kolo to nastavis zarezem na sipku z vrchu a na klice to je zase zespod zarez na zarez vymenis remen napnes kladku, projistotu si to protocis pred nastartovanim no a pak to slozis a hotovo
Re: Rozvody
Napsal: 31 srp 2011, 12:55
od MAMBO
čus poradil by jste mi někdo jakou značku rozvodu vybrat do opel corsy B 1.0 ? mam za to že nejlepší je original, ale kde kdo mě přemlouva že to tak není, jak je to s řetězy? ten předimenzovany řetěz je co zač? nic moc mi to neděla, kromě zvuku. Chce to vyměnit. Svíčky bych dal asi NGK?
Re: Rozvody
Napsal: 08 zář 2011, 16:49
od tony
připadám si hloupý, ale vím 100%, že mám rozvodový ŘETĚZ. ten obrázek výše asi nepatří k otázce.
