Ahoj všichni !
Mám Corsičku B motor 1,4 (5 dveří).
Při dlouhých vytrvalých deštích mám mokro pod kobercem na podlaze u spolujezdce.
Při krátkém přívalovém dešti to ani nepoznám.Zkoušel jsem stříkat na okno i dveře
pistolí s vodou na Wapce, ale nic nezatékalo. Teď během vytrvalých deštů, jsem nahmatal,
že je vlhko až mokro pod oknem asi v rozsahu uzamykatelné schránky a že mi to pak zatéká
za koberec.
Kdosi mi tvrdil, že je potřeba sundat palubní desku a propláchnout průduchy. Má s tím, někdo
zkušenost? Jiní mi zase tvrdili, že tam teče oknem a dveřmi, ale dveřmi tam určitě neteče,
to, mám zjištěné a oknem, to nevypadá.
Může mi někdo poradit ?
Díky
Pavel z Prahy
Zatékání do vozu
- Letavižu
Re: Zatékání do vozu
Mám podobný problém akorát zatéká na straně řidiče, při vydatném dešti nebo a i po slabším dešti jak se prudčeji rozjedu, tak mi šplouchne trochu vody na pedály. Pod nádržkou ostřikovačů je čisto, stejně tak na straně baterie, odtokové kanálky ústící do motoru čisté. Nemáte tip co s tím?
Díky
Corsa C 1.0, 2003
Díky
Corsa C 1.0, 2003
no aby jsi nemel prasklej radiator topeni .... neztraci se ti voda????
marras píše:Mám podobný problém akorát zatéká na straně řidiče, při vydatném dešti nebo a i po slabším dešti jak se prudčeji rozjedu, tak mi šplouchne trochu vody na pedály. Pod nádržkou ostřikovačů je čisto, stejně tak na straně baterie, odtokové kanálky ústící do motoru čisté. Nemáte tip co s tím?
Díky
Corsa C 1.0, 2003
Typická závada u C Corsy. Pod plastovým krytem vedle nádobky ostřikovače je zpuchřelé těsnění, ( něco jako molitan ,
po sundání krytu se to jenom drolilo ). Kryt je připevněn cca osmi šrouby z vnitřním torxem. Takže odšroubovat kryt,
vydrolit staré těsnění a nahradit něčím podobným. Já jsem použil gumový pás se čtvercovým průřezem cca 6 mm.
Od té doby ani kapka vody.
voda se neztrácíjamal.jefries píše:no aby jsi nemel prasklej radiator topeni .... neztraci se ti voda????
Díky fouss1, to bude nejspíš ono dnes se to pokusím rozebrat.
