Výmena motoru Opel Corsa B 1.2 Eco
Zdravím chcem sa opýtať mám opel corsu 1.2 eco typ motora X12SZ rok výr.:1996 dá sa nahradiť motor z inej Corsy tiež 1.2 ECO ale 99 ročník bude mi to pasovať kód toho nového motoru neviem.Ďakujem
Re: Výmena motoru Opel Corsa B 1.2 Eco
kod by mel byt stejny a pokud je tak sedet bude
a keď ten kód sedieť nebude? podľa foto to vyzerá ako môj ale nevedel tam na motore nájsť viac ako číslo 12 a povedal mi že je to 8v
pokud je na pohled stejny a ma stejne drzaky atd tak v tom nebude problem
Možno ti sedieť nebude, lebo ja mám 1999 a motor X12XE
- knedlik
na motoru je vzdycky kod u 8ventilu na horni hrane bloku
to sme se chtěl taky zeptat ale já mám 1995 motor 8V a kdybych chtěl nacpat z roku 1999 ten 16V a že má vyšší výkon tak by to mělo jít že? ale to asi taky nebude legální co? říkal sem si že když 1,2 tak by v tom nemusel byt problém ikdyž 16V má o něco vyšši výkon
Daves - Corsa B 1.2i 33kW - PRĎOCH
