CorsaZA
Příspěvek od CorsaZA »
a cena je aka
Maro
Příspěvek od Maro »
Jestli to teče, tak ho vyndej. Pak řekneš v prodejně s guferama a nebo náhradníma dilama, že chceš na tohle auto, typ motoru a rok gufero a oni si to vyjedou v katalogu.
Bali2
Příspěvek od Bali2 »
Rozvody stoji par korun a gufera jeste min..
Maro
Příspěvek od Maro »
Komplet rozvody na 1.6 jsem viděl asi za 1200,-. Na x14xe to bude to samé, gufero netuším.
standa PE
Příspěvek od standa PE »
pokial nemas ziadne skusenosti z vymenou rozvodov tak pracu nechaj na servis a ty ti vymenia aj gufera ked im to povies :wink:
LLuKKi
Příspěvek od LLuKKi »
Maro,za 1200 asi nee... s vyjdou cca 4500 (3 kladky + pumpa)
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
Opel Corsa B GSi 150kw,ex
CorsaZA
No zvymenou nebude problem lebo ja robym automechanika to bude to najmenej len som nevedel ci je dole gufero ci ako to je robene to som nevedel ale teraz uz viem LLUKKI inak uz si predal ten motor ?
Maro
Příspěvek od Maro »
LLuKKi: tady je něco, myslím že to bude stačit http://aukro.cz/item871010361_rozvody_o ... ml#gallery
EDIT:Sloučeno.Havli.
Bali2
Ja rozvody na tomto motoru menil.. neco kolem 3000 se vsim.. neni to nic tezkeho. Pritelkyne mam vectru 2.5 V6 a v lete budu menit rozvody i tam :) To uz bude pakarna
CorsaZA
no to uz hej na2.5 V6 to uz bude trosku draksie :)
Brus
Příspěvek od Brus »
Kolik by teda stály rozvody na corsu c z12xe 1.2 16V.A jaký je váš názor na ten motor?Bylo mi totiž párkrát řečeno od lidí,že s tím motorem pojedu tam a zpátky vlakem tak bych chtěl vědět jaký na to máte názory.
nezdvorak
Příspěvek od nezdvorak »
začkovej servis cca 11.000
neznačkovej tak 6-7.000 :roll:
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
U tohohle motoru je tušim řetěz,né. Jestli nejni vytahanej tak by stačilo vyměnit kladky a pumpu :wink:
nezdvorak
ano - máš pravdu, ale bohužel pisatel asi nečetl celé téma :wink:
Brus
Příspěvek od Brus »
A jak poznám že mám vytahanej řetěz.Začnou být slyšet ventili nebo jak se to projeví?
