standa PE
Příspěvek od standa PE »
rozvodová retaz-5636360
napínak retaze-5636457
CorsaZA
Pomoc je na kluke od rozvodou gufero ? menil ho niekto ?
Příspěvek od CorsaZA »
vie mi niekto poradit slzi mi olej ok kluki od rozvodou je aj vana zaslzena tam je nejake gufero na kluke ?
Maro
Příspěvek od Maro »
Čau..ano je tam gufero, schodis rozvody, vydloubnes gufero a nasadis tam novy. Hlavně bacha, aby si měl vačky v poloze jak maji bejt. Jinak ohneš ventily.
standa PE
nepises co mas za motor,su motory co maju retaz a tam je to jednoduchsie...netreba davat dole rozvody :wink:
Maro
Příspěvek od Maro »
Bral jsem to tak, že on má x14xe a ne litrovku která má řetěz. Takže jsem to napsal na motor x14xe.
CorsaZA
Dik za radu, budem to musiet spravit ked budem menit rozvody lebo skor sa to neoplati lebo ked zhodim rozvody musim dat nove.
Maro
Příspěvek od Maro »
A pro jakej motor to teda máš? x14xe?
standa PE
Maro: a este aj X12XE ma retaz :lol:
CorsaZA: ked ti to odtial len slzy tak to pocka do vymeny rozvodov,ale zalezi kedy sa chystaju menit(resp. za kolko KM)
CorsaZA
no je to x14xe klasicka 1.4 16V no slzito nebutem to terez menit lebo mam len161000km a meni sa az ak sa nemilim pri 180000km tak potom ho vymenim ale dik za pomoc.
Maro
Příspěvek od Maro »
Mě se zdá, že co 100 000Km :)
CorsaZA
No terz prave neviem ci kazdych 100000km nevies to kdesk zistit ?
LLuKKi
Příspěvek od LLuKKi »
Cože? Co blbete? Max těch 70-80tis. 100tis. je na hranici. Bud ti ho někdo už vyměnil a nebo se modly at se ti každým dnem nepřetrhne. Jestli chceš,seženu rozvody za dobré peníze
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
Opel Corsa B GSi 150kw,ex
Maro
Příspěvek od Maro »
Sem to říkal :D, těch 180k už je fakt na to modlení. 70-100K se to mění no.
CorsaZA
no dik za radi pocuj co vyndu tie rozvody aj stym guferom na kluku ?
Bali2
Příspěvek od Bali2 »
Opravdu je termin na vymenu 70tis km... U tphptp motoru bych si s tim moc nehral.. velmi trpi na rozvody a praskani remenu je velmi caste... jinak dve mala gufera jsou na vackach a jedno vetsi dole na klikovce.
