jak dostat vsechen fridex??
- matix737
zdravim,nastava zima tak sem se rozhodl ze si vymenim fridex ale kdyz ho vyleju s chladice tak urcite jeste zustane voda v topeni a v motoru.neznate nekdo neaky figl jak dostat vsechno komplet ven??diky
Re: jak dostat vsechen fridex??
odpojit spodní hadici chladiče,vymontovat čidlo teploty motoru na sání,a mít otevřenou bandasku.pak připojit hadici nalejt fridex dokavaď nezačne tíct z díry po čidlu teploty,namontovat čidlo,dolejt tak aby byl do půlky bandasky fridex spustit motor a popřípadě dolejt. toď vše
- matix737
- System
nebylo by jednodušší vylít co jde, propláchnout vodou z hadice a pak progouknout kompresorem?:)
spíš mě napadá, jestli je opravdu nutný ho "vypouštět" úplně?
normálně bych rozpojil okruh v nejnižším bodě, nechal to vytýct a pak doplnil novým
no jak říká PDK tak sem naspsal i ten rychlo návod o kousek vejš.rozpojit to v nejnišim bodě a vyteče ti 99% fridexu
- Matrix
Tak úspěšně vyměněno, ale na Corse B 1.0i je to teda vomrd. Absolutně se nemyslelo a to že se jednou musí nemrzka vypouštět, byť i kvůli závadě. Když se dole rozpojí hadice u chladiče, tak to tam teče všude možně po předním příčníku, takže v garáži jezero protože se to rozlije v šířce jednoho metru všude možně jak se to rozstřikuje o ten příčník a o pravej podélník. Ale musím říct že jsem vypustil opravdu asi všechno, protože jsem tam určo něco přes 4 litry (2litry Fridex G48, zbytek destilka) nalil. Ani jsem nevyšroubovával žádnej snímač teploty (návod je psanej asi na jiné motorizace).
ten snímač teploty maj všechny motory
- Matrix
Však to já vím, ale každý motor ho má jinde.
