Stránka 1 z 5
Green alien - Corsa B 5dv. 1,4 16V
Napsal: 22 říj 2011, 11:55
od volumemax
Zdravím,tak jsem taky nafotil naši kozičku
do budoucna s ním mám velké plány
jen uvidíme co na to peněženka
Re: Green alien - Corsa B 5dv. 1,4 16V
Napsal: 22 říj 2011, 13:01
od Kevin
Zdravim a vítám
Tak povídej jaký plány
Napsal: 23 říj 2011, 13:28
od yeti
tak tě u nás vítám. nekoupil jsi ji nedávno od Hradce Králové z bazaru? podobnou jsem tam viděl
Napsal: 23 říj 2011, 20:21
od Gooder
Taky tě tu vítám a souhlasím s Kevinem, rozepiš se trochu víc
Napsal: 24 říj 2011, 16:21
od volumemax
Nene tuto kozičku už vlastníme pár roků...
Chtěl jsem se pustit do úpravy interiéru, kde bych si chtěl nějak přestříkat palubovku nebo ji potáhnout karbonovou folií (samozdřejmně že né celou). Dál jsem chtěl předělat přední světlomety buď na xenonové nebo styl nové audi (zabudovaný LED světelný pásek). Přidat nějakou audio sestavu.
Ale při mé finanční situaci studenta toho moc nezmůžu budu rád když zafinancuju teď akutní položku s motorem stala se prekérní situace.
Mám ještě takovej malej dotaz: čím to je že z výfuku jde takový smrad jako zkažený vajíčka ?
Napsal: 24 říj 2011, 22:54
od Gooder
Fošna bude mít radost
Jestli chceš ty pásky jako denní svícení, tak toho bych se trochu bál, aby nebyl problém s policií. Jedny takový světla se na Corsu dělají, ale denní svícení to nenahradí.
Napsal: 24 říj 2011, 23:26
od volumemax
No díval jsem se na ty světla... stojí okolo 5 tisíc....
Ale potřeboval bych spíš vědět ten problém s tím smradem po vajíčkách
Napsal: 28 říj 2011, 18:32
od Fošna
Karbon? Nooo nebudu se k tomu vyjadřovat
Napsal: 10 led 2012, 21:27
od volumemax
Tak vás zdravím po dlouhé době
uvažoval jsem o nových světlech dopředu
http://www.rusmich-tuning.cz/JOM/Svetla ... g4063.html
Napsal: 13 pro 2012, 12:42
od volumemax
v minulosti jsem na koze udělal toto:
1. zjistil jsem že mi nefakčí motorek od odstřikovačů a protíká nádobka -> opraveno
2. v kufru mi nesvítilo světýlko (špatná kostra mezi spínečem a světýlkem) -> pracuje se na opravě (musím natáhnout nový drát)
3. odešel mi centrál na straně řidiče (celé auto jsem odemykal od spolujezdce a zamykal od řidiče) -> opraveno (byl urvaný jezdec s drážkama v servomotorku)
plány do budoucnosti (přez vánoce)
1. dodělat dálkové ovládání na centrál (
http://www.levnealarmy.com/dalkove-ovla ... y/d-71582/)
2. udělat centrál na 5. dveře
3. předělat budíky na budíky s otáčkoměrem (poraďte kde se dají sehnat levně)
4. všechno interierové osvětlení dat do diod (poraďte jakou barvu)
5. namontovat světýlko do palubní přihrádky se zapínáním při otevření
byl bych moc rád kdyby se našel někdo kdo má s tímto zkušenosti a pomohl mi s výběrem apod..
Napsal: 13 pro 2012, 13:00
od Gooder
Předpokládám, že budíky máš elektrické, začínají od 0, že?
Jinak s tím osvětlením, záleží, jaká barva se Ti tam bude líbit, ale já osobně bych tam dal bílou. Barevné podsvícení by Tě třeba časem omrzelo
Napsal: 13 pro 2012, 13:07
od petanek192
Bila je zkrátka nej .
Napsal: 13 pro 2012, 13:35
od jamal.jefries
tady máš fotky jak to vypadá s bílym podsvíceni a osobně se mi taky nejvíc líbí bílí
Napsal: 13 pro 2012, 13:43
od volumemax
Bílá mě nejvíc nadchla
uvažoval jsem ještě o zelené ale už by to bylo moc přezelenalý
No myslím si že to už mám v elektrice ale nejsem si jist...
rok výroby 1998
tachometr od 0
na eBay jsem našel toto:
http://www.ebay.de/itm/Tacho-Kombiinstr ... 686wt_1140
ale neví jestli je to přímo na ten můj typ a jestli tam mám nějakej snímač na otáčky
Napsal: 13 pro 2012, 16:40
od Gooder
Tohle na Tvůj typ je, pokud začíná od 0, je elektrický
Přípravu pro otáčkomět tam už máš, stačí jen vyměnit. Ale ze zahraničí se Ti to nevyplatí, jestli to akutně nepotřebuješ, vydrž a seženeš i někoho u nás
