Někdy nestartuje X12XE
Napsal: 30 říj 2011, 14:23
od Zbyša
prosím o radu auto mam asi 2 roky celou dobu jezdim s ( x krát nevyřešeným) cukáním při rozjezdech. na ktere jsem si zyvknul ale ted se stalo to že už 3x jsem byl přitažen na laně - auto nejde nastartovat - nesepne rele pro palivove čerpadlo - vše proměřeno a zjišteno toto: na jeden kontakt cívky relé jde 12V+ z hlavniho relé a na druhý kontakt civky 12V+ z řídící jednotky ktere se při startování změní na - a tim sepne rele a rozjede se čerpadlo, v připadě že to nejde nastartovat jsem zjistil že jednotka nepošle ten minusovy signal na rele čerpadla - vzal jsem drát a propojil natvrdo čerpadlo a stejně jsem nenastartoval. takže jsem zavolal otce s druhym autem a lanem a při taženi jsem parkrát zkusil nastartovat a auto zase chytlo - jako pokaždé když jsme ho táhli domů.
nevite co s tim muže být napada mě snad jen špatna řídící jednotka a nebo imobiliser - ale to jak jsem se dočetl tady na foru by signalizovalo blikáním kontrolky diagnostiky - jo mimochodem jsem zapomě napsat že tak kontrolka (pokud auto jezdí) nesvítí
Re: Někdy nestartuje X12XE
Napsal: 30 říj 2011, 14:33
od Zbyša
takže imobiliser to určitě není - vytahl jsem z klíče čip a opravdu při startovani blikala kontrolka diagnostiky
prosím řekněte někdo že to není špatna řidící jednotka a poradte čim to je :D
Napsal: 31 říj 2011, 17:35
od Zbyša
tak si tady podiskutuju sám :D dnes diagnostika:
váha vzduchu (startoval jsem včera bez zapojene)
imobiliser (startoval jsem včera bez čipu)
a po několikáte čidlo otáček klikove hřidele -tato zavada 2x ale to proto že nebyl nastartovany motor -zřejmě protože už jednou jsme to řešili a někdo mi tady poradil že auto musi běžet ale proč tam byla ta zavada 2X? zitra ho vyměním protože doma jedno mám (z minulých pokusu odstranit cukání)
Napsal: 01 lis 2011, 17:28
od tokacek
Zdarec měl jsem podobné problémy ( motor mám ten samý akorát rok 2000) , ale nakonec vše vyřešila origo váha vzduchu, která vlastně řídí téměř vše, poprvé jsem koupil nějakou druhovýrobu, auto jelo pár dní a zase problémy, takže origo váha Bosch za cca 4.500, ale od té doby auto šlape jak hodinky.
Napsal: 02 lis 2011, 06:56
od Zbyša
tokacek : a to ti s tou neorigo váhou jen cukalo nebo se stalo i to co mi že jsi někdy vubec nenastartoval?
dik za potvrzení mojí teorie na kterou jsem přišel včera odpoledne - opět jsem pročištoval všechny ukostřovací body a prostříkával konektory měnil čidlo kliky a všiml jsem si že váha je značky startline tak jsem si říkal - nebude to tím startline je startline :D ale pokus za 4500.- se mi zdá krutý - kdyby tak někdo z ostravy měl tuhle váhu a byl by ochoten ji zapujčit na vyzkoušení - stačí 5 minut
Napsal: 02 lis 2011, 07:52
od tokacek
Zdar velice dobrý autoelektrikář, který je fakt třída mi to řekl takto mechanické věci se dají nahradit druhovýrobou a auto pojede, třeba neorigo výfuk vydrží tři roky origo šest ,ale auto jede normálně, kdežto elektronika se nahradit nedá tam musí být jedině originál a měl pravdu. Já jsem se s autem trápil dva měsíce a nakonec jsem obětoval těch 4.500Kč za origo váhu Bosch a mám opravdu pokoj a auto jede jak má. Bosch se tam dáva origo, Starline už je druhovýroba a věř tomu, že jak tam dáš Bosch bude po problémech. Já jsem tam poprvé koupil nějakou Engine a ta jela tři dny a pak zase problémy.
Napsal: 02 lis 2011, 08:33
od tokacek
Tady Ti posílám číslo origo váhy BOSCH - VV 0280217123
Napsal: 02 lis 2011, 09:44
od Zbyša
Díky za to číslo ale neodpověděl jsi mi jestli ti to jen cukalo a nebo jsi někdy nenastartoval
Napsal: 02 lis 2011, 11:25
od tokacek
Tak se startováním to bylo špatné pokud se auto zahřálo pak byl někdy problém nastartovat, ale nakonec to vždycky nějak chytlo.
Napsal: 03 lis 2011, 13:21
od Zbyša
tak včera jsem sehnal člověka se stejnou vahou ve svem autě vymenil jsme ji a vypada to žře to jezdilo dobře - nebyl čas tak jsme to vyzkoušeli asi na 10km takže ted shánim origo bosh vávu (starší)
Napsal: 03 lis 2011, 16:54
od tokacek
No nevím nevím do staré bych asi neměl odvahu jít, abys pak neplatil dvakrát , nová je nová a na netu jsou značkové už kolem 3.500 - 4.000
Teď jsem se díval na stránky e-autodily.com, dobré hodnocení kupujících a cena origo váhy 2.900
