Corsa C GSI
Napsal: 14 lis 2011, 16:46
od Vikiis
Zdravim uz sem tu psal o ztrate vykonu u meho GSicka...mam tam chybu P 1555 poloha skrtici klapky, klapku sem zkousel vymenit i s EGR ventilem a porad stejne...dneska sem byl v Oplu na preinstalovani softwaru ridici jednotky a po preinstalovani porad stejny...do 3000 tisic auto jede ale kdyz dam plnej plyn tak se nic nedeje auto jako by bylo mrtvy...pred chvili sem vymenil palivovej filtr a taky nic porad steny...prosim o jakoukoliv radu nebo podobnou zavadu sem uz z toho zoufalej:(
Re: Corsa C GSI
Napsal: 14 lis 2011, 20:52
od Paluš
... a to ti v tom Oplu nedokázali tu závadu zjistit ?
Re: Corsa C GSI
Napsal: 14 lis 2011, 21:29
od Vikiis
neee..meli to na diagnostice prehrali ten software a rekli mi tu zavadu co sem tady napsal tu P1555 nic vic...ani to nebyly projet...
Re: Corsa C GSI
Napsal: 14 lis 2011, 21:31
od duskov
Pokud jsi menil celou klapku za novou, tak pak muze byt zavada jeste na potiku (ci kabelazi) od pedalu. To jsem nasel pri mensim hledani na netu.
Pokud uz fakt nevis a ani Ti neumeji nikde poradit, tak se domluv na servis zde
http://www.carteam.cz (kontaktovat telefonicky). Nemas to zas tak daleko a tam uz Ti to snad opravej
Re: Corsa C GSI
Napsal: 14 lis 2011, 21:33
od Vikiis
ja ji menil jen na vyzkouseni i s EGR ventilem ale jelo to stejne i na pocitaci sme to meli pripojeny za jizdy ale porad nic...
Re: Corsa C GSI
Napsal: 12 pro 2011, 11:32
od Vikiis
problem je uz vyresen po pul roku...odpojil sem vyfuk od katalyzatoru a zjistil ze vlozka v katalyzatoru ta spodni cast je uvolnena a ucpala mi kat ze spodu...tak sem tu volnou cast vlozky vymlatil ven a je po zavade auto jede jeste lip
