Corsa C problém s centrálním zamykáním
Napsal: 26 lis 2011, 19:06
od LH
Ahojte, mám problém s centrálem na všech dveřích kromě dveří řidiče(na nich centrál funguje dobře), ale u ostatních dveří se mi náhodně stává, že někdy nechce některý dveře odemknout , jindy zase jiný dveře zamknout, prostě si to dělá co chce. Nejdřív to takto zlobilo na pravejch zadních, pak se přidaly pravý přední a teď už i levý zadní dveře. S postupem času se to zhoršuje. Konektory na dveřích i na zámcích jsem prostříknul sprejem na kontakty, ale nepomohlo. Nevíte kde je umístěna jednotka centrálu, že bych zkusil zkontrolovat konektor na ni? Ještě mám trochu podezření, jestli se do těch zámků nemohl dostat vosk , když se v létě stříkaly dutiny?
Re: Corsa C problém s centrálním zamykáním
Napsal: 26 lis 2011, 19:15
od grapherx
To se mi na Corse občas na zadních dveřích taky stane. Dělá to, ale jen když je vlhko nebo zima. Přes léto, když bylo hezky, se to nikdy nestalo.
Napsal: 26 lis 2011, 22:26
od LH
Tak že by ta zima ? Je pravda , že když chvíli jedu, tak je to pak lepší, ale když k tomu přijdu ráno, tak opravdu funguje jen ten zámek u šoféra, :? Zítra zkusím jeden zámek rozebrat a uvidíme jestli tam není nějaká hustá vazelínka...
Napsal: 26 lis 2011, 22:47
od duskov
Mám neblahý pocit, že jednotka centrálu v corse C přímo není, ale je to vše řízeno BCM modulem.
Asi by to chtělo překontrolovat průchodky kabelů ve dveřích (ve všech dveřích, i pátých), pak konektor co je u sloupku spolujezdce. Může to dělat i prodřený kabel, špatné ukostření, ...
Dej víc info o modelu auta - rok výroby, motor. Pak se dá kdyžtak pohledat ve schématech, kde všude jsou konektory od motorků centrálu, popř. i kabeláž k modulu.
Jen pro info - pokud odemkneš klíčem (2x otočíš), tak problém trvá, nebo se odemknou všechny dveře a závada se neprojeví?
Na některých C je naprogramováno otevírání při prvním stisku centrálu jen dveří řidiče, až při dalším stisku se odemkne zbytek auta.
Napsal: 26 lis 2011, 23:04
od LH
Je to Cosra C 2001 1,2 16V . Je to jak píšeš, na první stisk se odemknou jen dveře řidiče, na druhý i ostatní dveře. bohužel právě na ten druhý stisk to někdy neodemkne nic, nebo se odemkou třeba jen jedny zadní , nebo jen spolujezdcovi, nebo už jsem si i všimnul, že se kolík v čalounění třeba jen malinko posune, ale dveře se neodemknou. Taky jsem zkoušel několikrát po sobě auto odemknout a zamknout a postupně se ty dveře jako by chytaj a někdy pak třeba začnou jít všechny, ale druhý den zase nejdou, nebo jdou odemknout třeba jen dvoje- troje dveře. Ještě jsem to teď zaběhnul zkusit klíčem a otevřeli se všechny kromě pravejch zadních, ale dnes jsem s autem přijel v 19 hod domů, tak to asi ještě nevystydlo, takže bych si typnul, že je jedno jestli otočím klíčem, nebo mačkám tlačítka na dálkáči.
Napsal: 26 lis 2011, 23:20
od duskov
A jak je na tom baterka? To mi prijde, jak kdyby nebylo dost stavy k tomu, aby se motorek pohnul. Pokud prijedes s teplym autem, tak je baterka dobita, ale pokud je auto studene (dele stoji), tak muze baterka docela kolabovat. Popravde ale jen tipuju.
Koukal jsem do schematu, a vse jde pres nejaka relatka s oznacemi K24A, K24B, K24C, K24D (viz obrazek).
A pak uz vyslovene konektory, ktere primo jdou k BCM modulu (pruchodky dveri, konektor u spolujezdce, konektor k BCM a zemnici bod nekde u radici paky).
Napsal: 27 lis 2011, 09:29
od LH
Tak to bych teda nečekal. Jak jsi psal o té baterce, tak jsem hned po ránu připojil auto na nabíječku a ejhle centrál chodí jak víno. :banan: . Baterku už sleduju 3/4 roku bežně má jen 11,8V a na víc než 12,2V už prostě nabít nejde, vím že by měla mít tak 13,8V, ale se strartérem motá celkem dobře, tak jsem to do teď nijak neřešil :roll: Hold je čas ji vyměnit . Tak díky za super nápad. :D
Napsal: 27 lis 2011, 10:02
od duskov
Nemas vubec zac :-).
