Hodiny a datum corsa B
- weinar
Ahoj, mám problém, hodiny a datum v autě mi po vypnutí klíčku nedrží paměť, ještě tři dny zpátky bylo vše v pořádku a najednou toto nevíte čím to je?
http://forum.corsaclub.cz/viewtopic.php?f=9&t=8465/ Moje corsára ...
- nezdvorak
- weinar
Re: Hodiny a datum corsa B
poradíš kde najdu skříňku s pojistkama?
- weinar
dobrý už vim dík
- System
bud pojistky, nebo někde přepálenej kabel...ale to se bude hledat pěkně blbě...
čau ... zkus to rozebrat a podivat se na tištěnej spoj ... mě to taky blblo a podivali sme se doma na to a zjistili sme že to je studenyma spojema na konektoru z druhé strany té destičky ... spájeli sme to a funguje už pul roku
Daves - Corsa B 1.2i 33kW - PRĎOCH
- weinar
je to ok bylo to pojistkou
Ahoj, tak mně taky od koupě Corsíka B taky trápil TID, tuto sobotu jsem se zavřel do auta a vymontoval ho, samo že na mne civěli olezlé piny. Nastartoval jsem pájku celý TID rozebral a přeletoval konektor včetně všech součástek co šly. Namontoval jsem TID nazpátek a zase neukazovala teplota, jel jsem po kabelu k termočidlu před chladičem, našel jsem jeden drát odstřižený od konektoru a ještě origo čidlo. Čidlo po nahození úplně nového konektoru nefungovalo. Tak jsem koupil termistor 4k7 plastovou krabičku a samce konektor, celá věc mne stála dohromady cca 80kč, při pohledu do katalogu kolik stojí nové čidlo nechápu kde prodejci došli k prodejní cenovce
Dneska odpoledne jsem čidlo namontoval a TID ožil v celé kráse ...
Dávám fotku mého čidla na fórum, pokud bude zájem vyrobím i ostatním, krabička pasuje plně do toho kovového držáku, po osazení je zevnitř vyplněná dentakrylem proti poškození součástky a kabelu, kabel ukončený plně kompabitilním konektorem s origo Opel.
Ahoj všem měl bych prosím dotaz kam vede druhý konec koblíků od hodin? Mam Corsu B s hodinami a druhou ještě bez a chci do ní zapojit hodiny . Vyndal jsem střední panel a i kablík tam připravený je . vše je stejné jen se mi to prostě nerozsviti. Tak mě napadlo jestli druhý konec není někde odpojen? Díky za odpověď
