dílna
Re: dílna
Pdk: ja mel dojem ze to je z astry f... Tak sry
Na brzdy ted nemam, musim jezdit pomalu :D
Mimochodem, je tady nekdo s moznosti te dilny??
Re: dílna
Jsi si myslím vybral blbé období, kdy mají lidi auta právě v garážích a tak a pracují na nich.
Re: dílna
když ten muj motor nevím jak dlouho vydrží... nejlepší by bylo kdyby to šlo mezi svátkama..
Re: dílna
up
M@n!k
Re: dílna
Příspěvek od M@n!k »
mě trvala komplet výměna 8 hodin a to počítám od chcípnutí 1.2 a nastartování 1.6 :jede_autem:
Re: dílna
a kde si to dělal?
víta
Re: dílna
Příspěvek od víta »
držáky musíš použít z tvýho motoru :-) brzdy dohužel nemám vectra už je ve šrotě kdyby si si sehna kotouče a destičky tak ti nechám za 300 brzdiče z 2.0 16vkterý tam pásnou jako prdel na hrnec ale musíš mít 14 disky protože ty brzdy pod 13 nijak nedostaneš :vyplazni:
yeti
Re: dílna
Příspěvek od yeti »
na 1.6 potřebuješ f13 a pak ti to pásne i na poloosy f10 má malou špajsku a nevejde se ti tam setrvák a kdyby si jí trochu zvětšil tak zase tam nedáš do původního místa startér :) držáky použiješ z toho původního motoru a je to. Brzdy můžeš použít z X14XE ty pod 13ctky dostaneš
Corsa A C14NZ
Re: dílna
víťo asi nevíš co tam bylo za převodovku?
brzdy se jenom vymění kus za kus? nemusí s třeba dávat jinej brzdovej válec aby to mělo větší tlak?
víta
Re: dílna
Příspěvek od víta »
to nwm hele jaká tam byla převodovka jj brzdy kus za kus bez výměny brzdovýho válce
yeti
Re: dílna
Příspěvek od yeti »
Tak sem to našel na 100% by ti poloosy měli pásnout maji stejný počet zubů 22 až u 1.8 je více zubů. Všechno vyměníš kus za kus, brzdovej válec měnit nemusíš, pokud by jsi to nechtěl mít více přeposilovaný :D
Corsa A C14NZ
Re: dílna
Tak to je super zprava ! Diky ;) ted jeste sehnat nejaky to misto:))
Re: dílna
Porad nikdo s mistem?:(
Kubina
Re: dílna
Příspěvek od Kubina »
Kdybych neměl v garaži rozebranýho svího miláčka,tak by mi to nevadilo
Za oknem padá sníh,v garaži smrdí líh.Všechno odmastit vyleštit motor,přemýšlim nad tim,jak udělat prostor.Všechno je venku,leští se leští,venku zas snih pěkně sviští.To je teda vděk,už se šteluje podvozek.Chybí dodělat pár vad,už mě čeká Tuning kap..:-D
Re: dílna
a nechceš ho dát na chvilku na mráz? :D
