Stránka 1 z 2
Pořád táhne ke straně. Corsa B 1.2 33kW
Napsal: 26 pro 2011, 06:08
od radys03
Čau chlapi,
moje corsa B 1.2 33kW pořád táhne k levý straně. Čepy vyměněný, brzdy vyměněný, geometrie hotová. Nikdo mi nedokáže říct čím přesně by to mohlo být způsobený. Potkal jsem mnoho názorů, ale metoda pokus - omyl je dost drahá
. Poraďte prosím na co se zaměřit, kde zkusit hledat. Děkuji za každou reakci
Re: Pořád táhne ke straně. Corsa B 1.2 33kW
Napsal: 26 pro 2011, 09:04
od yeti
1. špatně udělaný GO
2. špatný pneu sjetý k jedný straně nebo jsou z obchodáku
3. patně vyvážíno
4. přibržduje ti jedno kolo udělat GO brzd
tak co z těch možností máš?
Napsal: 26 pro 2011, 09:29
od petanek192
zamer se na to pneu skoda ze sem nenafotil tu gumu co zlobila me . Na jedne strane jako nova a na druhe na platno sjeta myslim po obvodu gumy byla to dunlopka . Hodne zdaru
Napsal: 26 pro 2011, 10:40
od shanti
Když zabrzdíš, táhne ti to na stranu ?
Napsal: 26 pro 2011, 11:37
od yeti
já si myslim že mu to potáhne, když mu to táhne normálně. logické ne?
Napsal: 26 pro 2011, 12:36
od shanti
Tak jestli třeba nějak rapidně =) to pak může být kolem brzd, možno i ABS jestli to nějaký má.
Napsal: 26 pro 2011, 19:18
od radys03
díky za reakce.
Pneu: zkoušel jsem přezouvat i na letní a žádná změna. Ani letní ani zimní nejsou sjetý ke straně (je fakt, že s tím najezdím hodně málo km)
brzdy: zkoušel jsem po jízdě šahat na kotouč jestli není jednen výrazně teplejší. A není
geometrie: byl jsem na ní 2x! Poprvé špatný odklon (tuším že na levém kole), opraveno. Na druhý pokus vše v pořádku.
abs to nemá
Napsal: 27 pro 2011, 00:03
od víta
uhnilá příčka u stabilizátoru ramene?
děláto třeba nějaký zvuky??
Napsal: 27 pro 2011, 09:57
od yeti
vprdeli silentbloky na stabilizátoru to může být taky, pak se GO dělá blbě, neměnil si něco třeba jen na jedný straně a na druhý ne? odešel jeden tlumič? jestli si vzal nějakou díru tak třeba ohnutý rameno. jinak fat nevím, zaseknutej brzdovej váleček nebo vážíš moc a táhne ti to k řidičovi
kdy si přišel na to že ti to táhne? ještě než si vyměnoval čepy atd.?
Napsal: 28 pro 2011, 16:08
od radys03
s tou mojí váhou to nebude tak zlý
zvuky to žádný nevydává.
Tlumiče jsou oba ještě původní. Najeto podstivých 99,5tkm. poznám ohnutý rameno(krom kleknutí pod auto...)?
Od kdy přesně to začalo dělat nevím, prtže s tím hlavně jezdí přítule. Teď jsem do corsičky sedl po dlouhé době a nemile jsem byl překvapen
Zítra zkusím mrknut po uhnilým stabíku.
Díky kluci
Napsal: 28 pro 2011, 17:20
od weinar
to je blbost s tou váhou já mám 2 metry a 110 kg a nikam mi to netáhne
Napsal: 28 pro 2011, 18:25
od víta
máš správně nafouklý gumy?
Napsal: 31 pro 2011, 13:52
od radys03
gumy jsou nafouklý dobře -> 2,3 bar na celem autě.
Dneska jsem vlezl pod auto a stabilizátory se zdají být v dobré kondici. Uhnilé držáky nejsou. A0 s olejem funguje spolehlivě
Ramena vypadají opticky taky v pohodě. Nikde nic neskřípe, nevrže, nebouchá, nechrastí... prostě nic. Zkoušel jsem chytnout kolo a pořádně zacloumat. Žádnou vůli jsem necítil ani na jednom kole
sakra co dál?
Dík za rady a snahu pomoci
Napsal: 01 led 2012, 17:52
od petanek192
tak uz jen vymenit servis . na to se snad ani nic jineho rici neda
Napsal: 02 led 2012, 11:17
od Robin
Váha řidiče má vliv. V běžném servise počítají s tabulkovou váhou člověka 80 kg. Stejně jako ve výtahu je napsáno: 4 osoby = 320 kg. Pokud máš víc, může to být tím. Já mám 110 kg.
Já s tím měl taky problémy, než jsem našel servis, kde dělají geometrii s řiďičem ve voze. ;-))
Ale vážně, já bych tipoval špatnou geometrii. Já mám špatnou zkušenost i s vyvážením kol.
Ve 3 servisech po sobě mě to vyvážili blbě a já se už začal bát, že je příčina jinde. Ve 4. se jim to už povedlo.
Někde nemají dobré vybavení, jinde to flákají. Zkusil bych reklamovat, přeci jen je škoda dávat znovu jinde peníze za to samé.
