CORSA C 1.4 16V 66kW Z14XE - provozní teplota???
Napsal: 11 led 2012, 08:21
od Swan
Čau lidičkové, prosím o radu - pořídil jsem Corsu C rok 2002, motor 1.4 16V 66kW Z14XE, při jízdě se zahřeje na teplotu cca 82°C a poté neustále kolísá v rozmezí cca 80°C - 85°C... Je to moje první Corsa a první takový motor, proto se ptám - je to normální???
Topení zapnuté/vypnuté na to nemá vliv, dělá to jak při zapnutém tak i při vypnutém... Vím že jedné známé na Corse B 1.2 teplota taky drží trošku níž a taky trošku kolísá... Předem díky za radu!
Re: CORSA C 1.4 16V 66kW Z14XE - provozní teplota???
Napsal: 11 led 2012, 09:00
od duskov
pouze tipuji - spatny termostat. Teplota by mela byt za bezneho provozu ustalena.
Napsal: 11 led 2012, 09:40
od souky222
to kolísání nevadí, ale mělo by to kolísat okolo 90-95°C v chytrý knížce bude určo otvírací teplota termostatu(v kelly asi taky)
Napsal: 11 led 2012, 09:47
od Swan
Ok chlapi, díkec
Taky si myslím že by to mohl dělat termostat, bývá to tak, vyměním a snad to bude good...
Termostat jsem ještě nesháněl, takže hodím další dotaz - jakého výrobce doporučujete??? Díky
Napsal: 12 led 2012, 19:22
od jezisekx
zdarec ma 1.3 diesel a teplota mi taky kolisa kdyz jedu 120 tak na 80 a kdyz 150 tak až k 90. Jinak je to v pohode?
Napsal: 12 led 2012, 20:24
od Swan
U mě rychlost jízdy nemá na tu teplotu až tak vliv... Prvotní zahřátí od studena je cca na 82°C, poté to vcelku bez ohledu na styl a podmínky jízdy kolísá cca mezi 80 - 85°C a občas to vyleze cca kolem 88°C... Jinak je to dobrý
U všech předchozích aut jsem byl zvyklej na ustálenou provozní teplotu bez kolísání (samozřejmě při správné funkci termostatu), proto mi trošku vrtá hlavou jestli je to normální...!?!?!?
Ale kluci tady tvrdili že to vcelku normální je, tak snad to bude ok
