motor mi ide na tri valce
Napsal: 04 úno 2012, 21:25
od ondrej
Zdravím vas potreboval by som poradiť moja corsa mi začala z ničoho nič ist na tri valce ráno to šlo úplne normálne poobede nastartujem a zacalo mi cititelne chvet z autom, ked som sa pohol plyn reagoval podstatne slabšie stratil vykon vo výfuku to tak čudné buble.Napadlo ma skontrolovať sviečky pri kontrole som zistil že jedna sviecka je vlhka a z komori ide pach benzínu ako by ho nespalilo.Myslel som si že ťa sviecka je k.o dal som novu a nič znova po naštartovaní sviecka bola mokrá neviete mi niekto poradiť co by stym mohlo byť ?
Re: motor mi ide na tri valce
Napsal: 04 úno 2012, 21:27
od Maro
Jde do té svíčky štáva? háže jisru? Jinak netankoval si ted v zimě ethanol?
Napsal: 04 úno 2012, 21:32
od ondrej
Mám tento problem že neviem ako to zistím či tam ide stáva lebo tam nemám klasické káble ale taký podlhovasty plast ktorý zastrcim na sviečky a pak don pripojím kontakty a nie stale naturalko 95 nijaké iné prísady don nedávam
Napsal: 05 úno 2012, 01:41
od Maro
Co máš za motor?
Napsal: 05 úno 2012, 09:46
od yeti
nevím proč nikdo neuvádí motor a tip corsy, když mají nějaký problém všechny nejsou stejný. Jestli máš mechanickej rozdělovač tak ho stačí jenom vysušit suchým hadrem a pojede to dál nebo je to kabelem
Napsal: 05 úno 2012, 09:48
od ondrej
To je 1.2 16 ventil 48kw.Je to beckova rada.
Napsal: 05 úno 2012, 09:49
od souky222
nemáš prasklou tu gumovou trubku na tý zapalovací liště?
Napsal: 05 úno 2012, 11:31
od ondrej
tak zistil som ze jeden vyvod mi nedava iskru stoho kartrica ostatne hadzu krasne iskry tak teraz neviem kde mam hladat chybu ci v tom kartrici alebo v kabloch neviete ci sa to da nejako premerat???ci preteka štava cez ten jeden vyvod aby som vedel ci je ten kartric dobry alebo mam hladat chybu v kabloch.
Napsal: 05 úno 2012, 11:48
od shanti
Nevybavuju si jak to tam teď je, ale zkusil bych proměřit jestli jsou dráty průchozí, jinak to vidím na tu zapalovací lištu.
Napsal: 05 úno 2012, 12:07
od ondrej
dasa premerat ci nieje preruseny obvod v tom kartrici ???aby som mohol vilucit ten kartric alebo hladat chybu v privode tych kablov co sa zasuvaju do kartricu
Napsal: 05 úno 2012, 22:49
od Martin78
nejlepší by bylo zkusit najít v okolí někoho , kdo má corsu s tímhle motorem a hrazdu si od něj pujčit na vyzkoušení , nebo nějakej vrakáč ... tyhle hrazdy odcházej dost často tak bych sázel na ní ...
Napsal: 08 úno 2012, 14:51
od tony
Ahoj. mně to chodí na tři válce pořád. no ale to asi tím, že mám jen tři. ale mám problém, teď vážně. na volnoběh mi to jde na dva válce.
corsa B 1,0-1999
Napsal: 09 úno 2012, 12:30
od ondrej
Ahojte,tak ja už mám po probleme autičko už jde pekne na stiri valčeky.Chyba bola v zapalovacom mostiku jedna cievka bola k.o zohnal som novy a auticko slape ako má
.skusal si pozret ci nemavas vlhku sviecku ???Popripade ak sa ti zda ze je,tak hu zamen za novu ked nepomoze vyber mostik kable nehaj zapojene v mostiku a vsun sviecku don opri o blok motora zozen pomocnika nech prestaruje a ci ti hadze iskru na tom vyvode kde sa ti zdala vlhka.Preskusaj vsetky tri pre istotu.Ale odporucam mat sviecky v motore zaskrutkovane a nejakou nahradnou to testovat.
