volnoběh 1,7 cdti
Míla
volnoběh 1,7 cdti
Ahoj,mám problémy s volnoběhem na motoru 1,7 cdti po nastartování nedrží volnoběh až po ujetí cca pěti kilometrů se chytne ale houpe,při ohřátém motoru v pořádku,byl jsem s tím v několika servisech včetně opla ale tam mi řekli že musí ukázat závadu aby to mohli napíchnout jinak že ze mě budou zbytečně tahat peníze,závada se teď občas ukáže ale nepravidelně,pokud někdo poradíte budu rád,díky Míla.
- Arci
Re: volnoběh 1,7 cdti
Jak dlouho trvají? Nezačalo to s mrazem??
Míla
Ne, trvá to celý rok,volnoběh drží až při cca patnácti stupníchnad nulou.Arci píše:Jak dlouho trvají? Nezačalo to s mrazem??
duskov
bohužel na volnoběh má vliv strašně moc součástek - pokud budeš zjišťovat, budeš platit. A hodně
. Já to řešil taky - měnil a měnil, nakonec to bylo naftou. Semtam se dají sehnat tabulky, kde je uvedeno, co vše má vliv na množství paliva při volnoběhu.
Míla
Díky za odpovědi ale nedrží to volnběh jen při studeném motoru,když je ohřátý funguje normálně.
