Stránka 1 z 13
OBCan NOFka Corsa B 1.0 12V
Napsal: 13 bře 2012, 00:06
od obcannofka
Zdravím všechny Corsáky
Přidávám sem tu svojí: Opel Corsa B 1.0 12V ECOtec, rok výroby 1998.
Při koupi stav tacho 105 288 km
Koupeno cca před půl rokem za 18 000,- s tím, že je vejfuck v řiti
takže dostala nový vlnovec, střední a zadní tlumič, spodek nastříkán tlumexplastem, liťáky na léto (zatím obyč, snad časem něco lepšího, nebo tyhle dát alespoň do černý) a základ, neboli pravidelná výměna oleje a filtrů.
Bohužel předtím nebylo auto garážované, takže byla z krásné červené červenorůžová matná, už to není tak hrozné, ale ještě by to chtělo časem doladit a vzhledem k barvě pruhy zůstanou asi dlouho.
Re: OBCan NOFka Corsa B 1.0 12V
Napsal: 13 bře 2012, 00:10
od obcannofka
jinak momentálně plánuji obrousit od rzi třmeny a bubny, pak je natřít na červeno a když bude trpělivost a dobře to půjde, tak potáhnout tapecy do černé koženky
dále je v plánu rozpěra mezi přední tlumiče, sportovní filtr a až seženu materiál, tak snad bude za pakatel průchozí zadní díl vejfucku, co mi udělá kámoš
Jinak bych chtěl strašně PODĚKOVAT VŠEM ČLENŮM KLUBU!! Jste fakt zlatí, jsou tady super rady, postupy a hlavně Vaše zkušenosti, což je k nezaplacení.
Moc rád se přidám mezi Vás a pokud budu na autě něco dělat, budu se vždy snažit vše popsat a přikládat fotodokumentaci, abych někomu pomohl tak, jak Vy tady teď pomáháte mě
Thanks all and specially CC TEAM
Napsal: 13 bře 2012, 00:20
od obcannofka
jelikož k sobě plasty vůbec neseděli, stačilo je odmastit, olepit plechy kolem a nastříkat sprejem, pouze 2 vrstvy bez žádného základu, drží na sluníčku, sůl nevadí a vzhled o 100% lepší
Napsal: 13 bře 2012, 09:17
od Gooder
Ty plasty jsi měl vzít alespoň základem, takle se ti to brzy oloupe, vlastní zkušenost, jinak tě tu vítám. Na fotkách vypadá docela zachovale. Jinak máš SZ
Napsal: 13 bře 2012, 10:57
od Smithi
Pekna Corsa
Tie cierne pruhy tam mas nastriekane alebo su to len nalepky?
Napsal: 13 bře 2012, 11:17
od obcannofka
díky
Goodere, možná to časem přestříkám, ale zatím to drží jak ďas
Smithi: je to obyčejná černá nálepka, co se prodává v každém papírnictví
Napsal: 22 bře 2012, 20:53
od obcannofka
tak malá úprava před garáží a jarní očista kol
mimochodem, dneska sem jel do rakouska a před jízdou sem se koukal kolik mám benzínu, a vynuloval počítadlo na tachometru, když sem přijel, tak sem auto dal úplně na stejné místo, budík ukazoval o 6 litrů míň a najel jsem 118,2 km
tak mám z holky radost
Napsal: 03 dub 2012, 22:39
od obcannofka
Tak sem se konečně dostal na brzy a vzal je alkytonem, zítra snad bude čas na vyndání rádia a prohození proudu s klíčkem a stálého proudu
Napsal: 27 dub 2012, 21:32
od obcannofka
tak zítra budu dávat nové čepy řízení kamoka, udělat geometrii a musím omrknout zadní ložiska, buď sou povolený nebo v
pak kdyžtak hodím nějáký foto
Napsal: 28 dub 2012, 13:06
od obcannofka
tak čepy vyměněny a ložiska stačily promazat a dotáhnout, byly volný jak trenky, teď už je to potichý i přes díry
Napsal: 26 srp 2012, 14:57
od obcannofka
Tak něco aktual. Zadní náprava obroušená a natřená resistinem, vzal jsem i pružiny
nový pakny, ale ještě čekám na prasátka, protože ventil na odvzušnění je ko, tak dám obě nový a rovnou i komplet brzdový trubičky a hadičky na
. Ještě by mi měly přijít zadní tlumiče monroe plyno-kapalinový. Pak se půjde na předek.... Natřít ramena, vyměnit silentbloky, spodní čepy a možná i tlumiče a pružiny
Napsal: 05 zář 2012, 22:04
od obcannofka
Tak pár foteček
Napsal: 16 zář 2012, 19:50
od obcannofka
tak jsem Corse koupil dárek k čtrnáctým narozeninám, 5 kusů originál alu kol i s obutím z astry za super senu 2000 kč
přes zimu půjdou na pískování a lak, to bude zadara, takže jsem neváhal
ale Corsa se mi odměnila tím, že začalo hučet jedno ze zadních ložisek
takže po 80 ti kilometrech jsem měl hlavu jak balón, ale to se dá do kupy
Napsal: 16 zář 2012, 21:25
od patnous
Křídlo ji sluší
Napsal: 18 zář 2012, 18:33
od obcannofka
Jj, sluší, mám z něj radost... ještě jednou díky za něj Honzo
a ty tvoje bačkůrky jsou luxusní!!!
