Posilovac riadenia corsa B
cobra47
Ahoj mam corsu b 1,2 ECO 97 a nema posilovac riadenia chcem sa spitat ci sa tam da dat a co vsetko treba zohnat na to dik
sipek
Re: Posilovac riadenia corsa B
řešil jsem to tu už s Arcim, tuším...cobra47 píše:Ahoj mam corsu b 1,2 ECO 97 a nema posilovac riadenia chcem sa spitat ci sa tam da dat a co vsetko treba zohnat na to dik
..."musíš vyměnit celé řízení (převod z volantu na kola) a navíc na motor namontovat čerpadlo serva (hydraulické čerpadlo)...."
Edit: ....taky to asi budu dělat
- Maro
Nejlepší co u tohohle motoru můžeš udělat.. tak si sehnat EPS místo hydrauliky. Hydraulika ti akorat vezme výkon, který už tak není.
cobra47
Niekto tu tusim pisal ze to EPS na tieto starsie nejde
cobra47
A je to jednoduche alebo tam treba prirabat nake nove uchyty?
cobra47
A oprava je to r.v 96
sipek
jo to nevím ...
ale řekl bych, že úchyty asi ani ne... leda na to servo čerpadlo...... ale vážně nevím.. teď jsem koukal do auta a to řízení asi prostě jenom nahradíš, ale s úchytama na to servo nevím no...
cobra47
A to ESP tam teda ide ci nie ?
sipek
to nevím, o tom jsem nepřemýšlel
edit:
ale jako teda opravdu nevím, jak ti ESP usnadní otáčení volantem
edit:
cobra47
EPS zle som to napisal
a tu je o tom pisane viewtopic.php?f=5&t=6169
sipek
jo, EPS, tak to nevím jak to do toho naládovat
je to asi spousta elektroniky navíc... ale tak... muj otec/neotec mě naučil jedno: všechno jde, když se chce
takže věřím tomu, že když bys to tam fakt hodně chtěl, tak by to šlo
sipek
a máš 96-ku, a v tom článku píšou, že v 97 a starší tam není na to příprava...
takže to asi pujde, ale musíš si tam na to udělat elektriku... a to já se svou 93-kou radši uberu nějakou tu kobylku v hydraulice, než abych se
s tou elektrikou
cobra47
Pravdasipek píše:jo, EPS, tak to nevím jak to do toho naládovatje to asi spousta elektroniky navíc... ale tak... muj otec/neotec mě naučil jedno: všechno jde, když se chce
sipek
pak dej určitě vědět!
zajímalo by mě, jak to tam napasovat i s tou elektrikou
- Maro
Jej tady se zase řeší kraviny.
Jde to normálně vyměnit kus za kus, sám jsem tohle dělal u svého GSI. Místo hydrauliky jsem tam dal EPS.
Musíš mít držák co je pod palubkou pro EPS, elektriku ( pár káblíku), ŘJ EPS, celé servořízení co vede od volantu k pedálům a v motorové části to řízení, které otáčí kolama. Toď vše.
Naposledy upravil(a) Maro dne 29 dub 2012, 12:29, celkem upraveno 1 x.
