vysoka spotreba C20XE v corse
Napsal: 08 kvě 2012, 00:00
od severa90
vysoka spotreba C20XE v corse : ahoj.. lidi mam problem se spotrebou. spotrebu jsem zatim nepocital ale zda se mi ze podle rucicky to zere nejaky moc velky pekla nez tomu bylo pred tim. chci se zeptat na co bych se mel zamerit a v cem by mohl byt problem. vyfuk je komplet novy od svodu takze vyfukove potruby nikde nefouka a perfektne tesni takze v tom problem nebude. spis me zajima co by mohlo jeste mit vliv na spotrebu. nejaky cidla? za**srana vaha vzduchu? sani? klapka? nevim..
Poradte! dekuji za kazdou odpoved a nazor
Re: vysoka spotreba C20XE v corse
Napsal: 08 kvě 2012, 00:10
od Maro
Teplotní čidlo, lambda, z čeho tam máš vstřikovače? Origo?
Napsal: 08 kvě 2012, 00:45
od severa90
teplotni cidlo me taky napadlo,lambdu bude stacit jen vyndat a ocistit?? vstriky mam origo
Napsal: 08 kvě 2012, 01:17
od Maro
Lambda se nečistí... dotkneš se ji a posere se ti to vevnitř. Mrkni na teplotní čidlo.
Napsal: 08 kvě 2012, 13:39
od severa90
ahaaaa
dobre mrknu na nej mohlo by to mit vliv i na mirne cukani motoru ve vysokych otackach az po nejake dobe jizdy??
Napsal: 08 kvě 2012, 14:18
od Arci
To cukání bude v rozdělovači
a ta spotřeba možná také, dej nové svíce, kabely k nim a nejlépe i víčko rozdělovače a palec.... Pokud zapalování špatně zapaluje směs ve válcích tak se nevyužije jeho max. potenciál a tudíž ujedeš méně KM na 1l paliva než když je zapalování 100%
Napsal: 08 kvě 2012, 22:00
od severa90
arci: dobre svice jsem chtel stejne menit a kdyz uz u toho budu tak vymenim i kabely a ten palec a vicko rozdelovace nasteti to neni zas tak nic nakladnyho
Napsal: 08 kvě 2012, 23:15
od Arci
Myslím že pokud dáš opravdu vše nové tak to sám poznáš.... Zapalování se dost podceňuje a přitom je to jedna z nejdůležitějších častí motoru a jeho stav má obrovský vliv na chod motoru a spotřebu...
