c20xe elektrika
Napsal: 13 čer 2012, 19:07
od audisliner
ahoj potreboval bych vedet co vse napaji ten kulatej konektor u prevodovky je to c20xe 2.8 motronic vim ze tam je starter altik ale dale nevim diky
Re: c20xe elektrika
Napsal: 13 čer 2012, 23:29
od maxi126
cidlo tlaku oleja tam je tiez
Re: c20xe elektrika
Napsal: 14 čer 2012, 17:50
od audisliner
diky a nenapaji to i krokovy motourek??
Re: c20xe elektrika
Napsal: 14 čer 2012, 18:54
od NoX
krokovy motorek je na pomocnem mini-svazku spolu s cidlem klepani
Re: c20xe elektrika
Napsal: 14 čer 2012, 19:27
od audisliner
takze na tom svazku je jen cidlo tlakiu starter a alternator?? jde mi o to ze jsem zachoval puvodni interierovou elektriku a z ty mi vedou draty pro altik a starter,muzu to ted zapojit a ty ostatni draty zapojit zvlast??
Re: c20xe elektrika
Napsal: 14 čer 2012, 22:16
od petanek192
Boze hlavu si nelam a zavolej 721911185 a mas to bez starosti vim kde je zakopanej pes
Re: c20xe elektrika
Napsal: 14 čer 2012, 22:57
od maxi126
mohlo by sa to kludne riesit aj tu nie?
Re: c20xe elektrika
Napsal: 15 čer 2012, 01:06
od NoX
hlavne starter alternator a cidlo tlaku oleje NEJSOU soucasti elektrickeho svazku motoru co jde mezi ECU a jednotlivyma cidlama motoru. je vedeny jinak, bokem
