Vyhodit rezervu a místo ní opravnou sadu?
- maahdypetr
Zdravím,
dost přemýšlím o tom, že bych vyhodil rezervní kolo a místo ní koupil opravnou sadu, jenže nevím co vše má taková sada obsahovat. Poradí někdo?
Dávám do kufru subwoofer který váží snad 20kg a potřebuji někde tu váhu vykompenzovat. Za další je dosti problém se k rezervnímu kolu skrz bednu dostat, i když mám dělenou podlahu.
Navíc je pro mě pohodlnější vzít spray a šplíchnout do pneu. Když nepomůže, zavolám a nechám si náhradní kolo dovézt.
Teď otázka, co na to policajti. Je pravda, že za celou dobu mého řidičského oprávnění po mě nikdo nechtěl vidět rezervní kolo ani lékarničku.
Toto téma otevírám, protože si myslím, že dosti lidem pomůže.
- Petr_Corsa A+B
Re: Vyhodit rezervu a místo ní opravnou sadu?
Ahoj,
není to v souladu s vyhláškama MD, zjišťoval jsem to a může to být problém... Jinak jezdím 9 let a dám Ti za pravdu, nikdy po mě policajti povinnou výbavu vidět nechtěli... Ale do Corsy Béčka se ofiko nesmí vyměnit rezerva za opravnou sadu. Jinak ty poloautomatické opravné sady obsahují nějakou emulzi a kompresor do autozapalovače.
etr
etr
- knedlik
to po me teda chteli videt pov. vybavu na druhou stranu tim ze jsem mel vse v poradku privreli oci nad kolesama
- maahdypetr
Kdyby to chtěli videt, musel bych odpojit subwoofer a vytahnout jej. A to by se mi opravdu nekdy v noci ani za bileho dne nechtelo.
Proste by mi museli verit ze tam je
A pod čím mám tu sadu hledat?
A nebo by jsi musel zaplatit
podle toho, co zjišťoval Petr, tak by za to mohla být i slušna pokuta, alespoň tak jsem to pochopil.
Google a "sada na opravu pneumatik", tam ti toho vyjede celkem dost
- Petr_Corsa A+B
JJ, nebo to můžeš dát do zboží na seznam.cz, jinak já jsem pokukoval po téhle sadě:
http://www.appneushop.cz/sada-na-opravu ... repairinch
Jo a ta pokuta by taky znamenala zákaz další jízdy klidně, takže proto a hlavně kvůli té pasivní bezpečnosti jsem se na to vy...l
Petr
Petr
OnTy
Nevíte někdo, jak je to u Déčka? Jestli je tam povoleny misto rezervy dát sadu na lepení?
- Joshua
Hoši před 2 týdny mě stopla PČR, rezervu ani opravnou sadu pneumatik nemam. Místo toho mam zabudovanej subwoofer(a ještě sem se nedokopal koupit tu sadu). Chtěli po mě vidět povinnou výbavu, ukázal sem jim vše kromě rezervy. Řekli mi že mě nechtějí vidět dokud to nenapravím a nechali mě jet
Opel Corsa Pearl White 1.7D
- Bobek
OnTy: U Déčka to už určitě jde, týká se to aut staršího data výroby.
Aktuálně
Fabia 1 Combi, 74kw, 2001
Ex
Ex
- MAMBO
taky nad tim uvazuju dat pryč tu rezervu, nemam ale zkušenost s těmi spreji
Corsa B 1.0 5 dveř
mglore
Na celej tenhle topic rovnou zapomente - pokud chcete mit jen opravnou sadu, musi byt auto vybaveno systemem detekce poklesu tlaku v pneumatikach -
tj. bud primo senzory tlaku v kazde pneu, nebo to musi umet auto z vyroby ala kalibrace abs (tj. senzor abs pozna ze se kolo toci pomaleji nez ostatni a hned to zacne hlasit chybu.
Pokud toto v aute nemate, nemuzete mit sadu lepeni misto plnohodnotne rezervy.
- Joshua
Mám opravnou sadu už dva roky a pohoda. Ani policajti na to nic neříkaji. Vše je ok
- MAMBO
Tak je to trochu risk, zase netahaš těžké kolo. Má to svoje pro a proti. Horší jak se roztrhne guma. Už jste někdo píchli a zkoušeli to s tím sprejem? Četl jsem o tom a prej nic moc. Lepší by bylo tu servisní sadu na defekty, jak se tam protahuje ten proužek, a hned to spravit na místě.
Naposledy upravil(a) MAMBO dne 24 dub 2015, 14:43, celkem upraveno 1 x.
Corsa B 1.0 5 dveř
micromax1
mglore:
co to je za pikačovinu, že opravná sada musí být s DDS nebo TMPS systémem? Ani jedno nemám a sada tam od výroby je/ na Astře H r.v. 2007/....
